Indesit no-frost buzdolabı stop etme problemi
Açtım şimdi. Tertemiz görünüyor.
Bu sorun kartsal sorun hocam Ariston İndesit Buzdolabların da gördüğünüz kart üstündeki kapasitörler şişme yapiyor yada özelliğini yitiriyor ve sizin de söylediğiniz gibi devreye girmeye çalışan motor tam çalışamıyor bu kartın sebebinden dolayı değişim yapip tekrar gözlemleyin kutupsuz kondastörler de bu sebebi yapabiliyor dediğim gibi degişim yapip tekrar bakın ama bana göre bu sorun kartınızın arzalı oldugunu gösteriyor hurdacılar da bu karttan bulabilirsin veya satın alabilirsin baktınız sorun halen devam ediyor motorunuzun üstündeki roleyi degiştirmeyi deneyin ama bana kalırsa bu sorun kart sorunu
Ekli dosyayı görüntüle 90633
Teşekkür ederim. Ancak ilk gönderime bakarsanı kartın önlü arkalı fotoğraflarını koydum. Herhangi bir yanık şişme patlak görünmüyor. Ayrıca mantık olarak kart arızalı olsaydı hiç çalışmazdı diye düşünüyorum. Mesela şu an çalışmıyor evet ama bu gece veya yarın sabah bi bakıyorsun çalışmaya başlamış. Yanlış düşünüyorsam aydınlat lütfen:/
Hocam dediğim gibi motoru devreye sokan kart zaten her han gibi bir defermasyon olmasa dahi bu sorunu kart yapar roleyi tektikleyen entegre kapasitörler roleyi tetiklemesinde rol oynuyor isterseniz bir de termostattı bakın ama termastottan olacagı pek sanmıyorum isterseniz bir yetkili servisten destek alın
Dediğini yapıp kartı yerinden söküp baktım ve bir kapasitörün patladığınu gördüm. Şansıma eldeki malzemelerden bir tane söküp lehimledim. 20 dk içinde çalışır umarım. Teşekkürler
Hocam dolap şu an çalıştı ama kart kısmından inanılmaz bir titreşim sesi geliyor. Devre üzerinde oynayan bir parça mı vardı? Ne yapabilirim?
Karttaki roleden mi (fotoda beyaz kup sekere benzeyen üzerinde yazılar var ) ses geliyor ? Ses ondansa roleyi değiştir.
kartı tam oturtamadınız galiba söktüğünüz kapasitör aynı degerlerde ise tık tık tık ses geliyor ise rolelerin biri acıp kapama mı yapiyor yoksa sadece titriyor ise kartın yuvasına tam oturtamadınız galiba
Hallettim. Yerine yerleştirirken soketlerden biri çıkmış, sanırım devre tamamlanmıyordu. Çok teşekkürler, dolabım çalışıyor:)
Rica ederim yardımcı olabildiysem ne mutlu bana :)
Hocam tekrar merhaba. Ya benim dolap çalışıyor ama devreye girdiği sırada kartın üstündeki röleden inanılmaz kötü bir ses geliyor. Bu direkt olarak röleden midir yoksa bunun böyle olmasına sebep olan başka bir şey mi vardır? Eğer direkt rölenin kendisinden ise onu da bir şekilde bulup değiştireceğim
Roleyi değiştirip tekrar deneyin aynı sorunu yapiyorsa sorunu farklı yerlerde arayın.
aky
