Inform 2,2 KW Inverter Arızası
yasingul06
1 May 2007
İyi çalışmalar arkadaşlar.inform N-series 220 v giriş-380 v çıkışı olan 2.2 kw lık inverter çalışıyor ama 3 fazlı a.s.motor yol almıyor.frekans değiştirmiyor.Dolayısıyla devir ayarı yapamıyoruz.Sıcaklığı yüksek olan bir ortamda çalışıyor sürücü.Bilgilendirirseniz sevinirim
aşırı sıcaklık inverterın çalışmasını olumsuz yonte etkıler.Ekstra fan koyarak ınverterın sıcaklıgını dusurun.İnvertere start verıldıgınde herhangıbır hata cıkıyormu?Bıde motor mılınde herhangı bır oynama oluyormu?
arkadasim cihazi bir daha iyice kontrol ediniz.eger cihaz 220 volt ac gerilim giriyorsa bu cihazdan uc faz 380 volt degil 3 faz 220 volt cikar
ayrica bu durumda motorun etiketine bakarak ki buyuk ihtimal ucgende calistirmaniz gerekmektedir.eger cihazi ilk calistiriyorsaniz sisteminizin tork ihtiyacinizin durumunu gozden geciriniz vede motoru surdugu sistemde ayirarak hiz ayari yapip yapmadigini kontrol ediniz.eger yine calismiyorsa cihazi devre disi birakip motorunuzu kontrol ediniz.iki faza kalabildiginde vede tork yetersizliginde hiz kontrollerde devir ayarini degistiremezsiniz ve motor titrek calisir
Arkadaşlar.motor üçgen bağlı ve daha önceden çalışıyordu.inverteri söktük normal çalışıyor-1400 d/dk redüktörden de 23 devir alıyoruz.ama inverter çalışıyor U:220 v f:50 Hz yazıyor run a bastığımızda devir frekansına 01.00 yazıyor ama artmıyor yavaş yavaş 0,01 artarak yükseliyor yani 1 dakika sonra 01.01 oluyor devir frekansı.motor milinde hiç bir oynama yok.hata mesajı yok..dediğim gibi ortam sıcak 8 adet tüpgaz ateşli ısıtmalı ağaç kaplama yapıştırma makinasında kullanılıyor.Sürücüde makinanın bir metre yanında.inverteri söktük acaba soğuyunca düzelmiş olabilir mi?
invertoru baska surucuyle test ettiyseniz potansiyometreyi kontrol ediniz ayrica inveretoru disarida baska bir motorla test ettinizmi bazi motorlar ki ozellikle rulman sikismalarina karsi hassas olabiliyor motoru disarida kontrol ediniz ayrica motorunuzu da sogutunuz bence aksi takdirde sargilari kavrulabilir
arkadaşım ivertöre üzerindeki paneldenmi yoksa pottanmı frekansını ayarlıyorsun serbest bi alanda başka bir motorda dene eğer pot kontrol ediyorsan potun girdiği klemenslerde voltaj varmı bi ona bak ğer varsa bile parametre ayarlarını kontrol et
potans uçlarını bi gözden geçirin bence ortak uç ters bağlanınca dediğiniz sorun yaşanabiliyo genelde
Sorunu anlamak için yapacağın en basit yöntem invertörden motor uçlarını çıkar. invertöre start verdiğinde ve potu değiştirdiğinde ekranda frekansın değiştiğini görüyorsan motor tarafını kontrol et. Motor uçlarını çıkardığında invertörde çıkış frekansı hala değişmiyorsa ozaman sorunu invertör tarafında arayabilirsin. Tabiki bunları senin belirttiğin gibi daha önce çalışan bir sistem olduğunu farzederek yapıyoruz.
Birde yukarıda arkadaşın belirttiği gibi 220 v girişli bir invertörün çıkışı 380 v olmaz, 3 faz 220 olur.
tork ayarıyla yada vf ayarıyla alakalı bi sorun yük ağır geldiği için inv otomatik olarak frekans düşürür
Slm arkadaşlar inform inverter 12 E çalıştırıyor um sik sik oL.1 arzasi veriyor bunla ilgili ne yapilabilir
Lyk1aQ
