magicturk
- 6 Tem 2009
- 7
- 1
- Yaş
- 44
Merhaba;
HAzır bir makine de Mitsubishi PLC(Fx3g40MR/Es) modeli kullanılarak makine çalışıyor.
Ben ise bazı inputlarına ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Yani sisteme paralel bağlantı yapmaya çalışıyorum.
Bunun için bir tane 24V kuru role kullandım en basiitinden . Kapı sivicinden dönen sinyale bir ucunu diğer ucunuda 0 bağladım. Fakat ne roleyi çekti nede PLC sivici okuyabildi. Voltaja baktığımda yarıya kadar düştüğünü gördüm. Temel elektronik te paralel bağlayınca voltaj değişmez. Ama bunda voltaj düşüyor ve bu yüzden (sanırım PLC görmüyor ve roleyide çekmiyor)
Bu sorunun çözümü nedir özellikle daha önce başına gelen arkadaşlardan ricam olacak.
Eğer bağlantılarımda bir rev vs olacaksa lütfen aşağıdakine ek yaparak çizimlede desteklerisiniz süper olur.
Sorum saçma olaiblir ama ben otomasyon yada elektronik müh falan değilim.
Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
Fx3g 40mr datasheet linki
Fx3G series manuel PDF
Not : PLC AC besleme: Sensor ve sivitch ler PLC üzerinden beslenmektedir.
Role üzerinde role çektirerek falan bir yöntemle çözülebilir ama
bu daha çpok win a format atmak gibi oluyor.
