inverter kaynak makinası arıza notları
5 senedir kullandığım kaynak makinem patladı. Şaseyi taktım elektrodu kaynatacağım yere değdirdim değdirir değdirmez pat diye ses geldi ve stop etti. Söktüm igbt nin bitanesi soğutucu alüminyuma ufak bi is yapmış ufacık kararma var soğutucuda. Toplamda 2 adet 75T60 igbt var. Diğeri sağlam gibi görünüyor ama multimetre kısa devre yapıyor bacakların 3 üde. 2 sidemi arızalı?
önce sök kontrol et sağlam mı diye, sonrada zenerleri ve ayaklarındaki dirençleri ölç arızalı olan varsa değiştir igbtleri sonra tak fişe takmadan önce araya lamba gir sonra fişe tak başka arıza varsa igbtler yanmasın
İgbt 2 sinide söktüm adreste verdiğim led devresi ile kontrol ettim led yanmadı 2 igbt de.
https://leetsacademy.blogspot.com/2017/04/how-to-test-igbt-find-bad-igbt.html?m=1
İgbt siparişi verdim gelirse takacam ama bir daha aynı sorun olursa diye korkuyorum.
Makine çok güzel çalışıyordu. Kapağı açık çalışıyordum sürekli. Sonradan kapağını kapatıyım dedim kapattım bu sorunla karşılaştım kapağı kapattıktan sonra. Acaba kapağı kapatınca biyer kısa devremi yaptı da patladı. Nede olsa avuç taşlama talaş malaş heralde tahminim bu yüzden. Kapağı takarken hava tutmadan takmıştım
2side arızalı diyorsun, zenerleri sakın unutma.led yanmıyorsa 24 volt devresi de arızalı demektir, oraya da bakmak gerekir
Multimetre ile ölçülmezmi? Hep kısa devremidir igbt ler
ölçülür buzzer kısmında ölçersin, analogda 1X konumundayken
Arkadaşlar kaynak makinemdeki igbt patlamıştı kontrol devresindeki 4 adet entegrede kısa devre buldum. Muhtemelen demir tozları entegrenin bacaklarında şaseye yol açtı. 2 adet lm324 bacaklarda kısa devre var ve 1 adet 14066 entegre kısa devre 1 adet de sg3525 entegresinde kısa devre var. Parçaları değiştirmeyi düşünüyorum ama siz ustaların görüşlerini dinlemek istedim. Bunun yerine yenisini alsam daha iyi olur ama bulamıyorum. Bulabileceğim bir yer bilen varmı? Bilgi veren olursa sevinirim şimdiden teşekkürler.
<img src="https://i.imgyukle.com/2019/07/07/k1ZrDs.jpg" alt="k1ZrDs.jpg" border="0">
<img src="https://i.imgyukle.com/2019/07/07/k1ZSQt.jpg" alt="k1ZSQt.jpg" border="0">
<img src="https://i.imgyukle.com/2019/07/07/k1ZybQ.jpg" alt="k1ZybQ.jpg" border="0">
<img src="https://i.imgyukle.com/2019/07/07/k1Zugc.jpg" alt="k1Zugc.jpg" border="0">
Naçizane fikrim end. kart tamircilerine yaptırmanız, bulunduğunuz yerde yoksa veya il merkezine uzaksa aktif elemanları söküp ölçün ve değiştirin.
https://www.makinakamyonu.com/urun/welder-expres-160-a-igbt-kontrol-karti burda varmış ama tükendi demişler telefonla yakın zamanda tekrar stoğa girip girmeyeceğini öğrenin.
altandomx
