Inverter yapimi
muyil
2 May 2020
Arkadaslar Merhaba,
Proteus'da inverter devresi icin olusturdugum spwm sinyallerini h-bridge'e yolluyorum.Fakat h-bridge'den sonra istedigim filtrelemeyi yapamiyorum. Acaba sorun proteus kaynakli mi yoksa dizaynda mi bir hata var bilemiyorum.Bu konuda yardimci olursaniz sevinirim.Devreyi ekte paylasiyorum. Devrenin calisma mantigi; oncelikle 50 hertz'lik sinus dalga opamp uzerinden 50 hertz'lik kare dalgaya donusturuluyor.Sinyal jeneratoru uzerinden 50 khz'lik ucgen dalga uretiliyor ve bu ucgen dalga daha sonra kare dalga uzerine bindiriliyor.Olusturulan yeni dalga 50 hertz'lik sinus dalga ile karsilastirilip spwm sinyalleri uretiliyor.Ayrica kare dalga da 6 volt referans sinyali ile karsilastirilip geri kalan spwm'ler uretiliyor.Inverter cesiti olarak 3-level inverter olarak geciyor kaynaklarda.
iyi akşamlar.
Şema doğru. Spwm devresi de doğru. Osiloskop ekran görüntülerini de paylaşırmısın Çıkıştaki bozununa göre filtre tavaiyesinde bulunalım. Ayrıca her zaman çıkışa bir miktar yük bağlamak iyi olacaktır. Sünüsoidal pwm in de osiloskop çıktısını da eklermisim. Mümkünse aynı osiloskop ekranında olsun.
Kolay gelsin.
Iyi aksamlar,
Cevabiniz icin tesekkur ederim.Ek'te paylasiyorum
    173 KB · Görüntüleme: 23
    206.2 KB · Görüntüleme: 25
    156.6 KB · Görüntüleme: 23
    128.5 KB · Görüntüleme: 22
İyi akşamlar.
Spwm doğru değil. Girişteki örnekleme sinüs sinyalinizin pozitif ve negatif alternansına göre karşılaştırmalısınız. Yani 4 sinyalin de gözüktüğü resimde alttaki 50hz sinyaller ile üsttekileri bir and kapısı ile süzmelisiniz. Şuanda kısadevre oluşmakta. Channel A ile channel C yi bir and kapısına sokun. Aynı işlemi kalan B ve D sinyalleri ile yapın. Bunu akabinde sadece 50 hz in alternansları boyunca 50khz carrier frekansa sahip sinyak elde ediceksiniz. Bu sinyali sürücüye uygulamalısınız. Aksi halde kısa devre oluşur sizin yaptığınız gibi.
Ayrıca birbaşka hatanız ir2110 ile alakalı. LIN uçlarına bu tarz uygulamalarda sabit pulse uygulanır. Bunu sebebi High side tarafı ve bootsrap devresinin , high side mosfeti sürerken Vs pininin bootstrap devresini boşaltması ve tekrar yüklemesi için. Ayrca 2.2uf yerine 10uf ike 20uf arası değerler daha uygundur. Datasheet e göz atın.
Kolay gelsin.
proteus dosyasini paylassam gerekli duzenlemeleri yapabilir misiniz? :S cok memnun olurum.
Paylaşmanıza gerek yok. Oldukça basit. Aşağıdaki adımları uygulayın.
1. And kapısı (74hc08 gibi ) ekleyin iki adet
2. A ile C sinyalini buraya bağlayın. Çıkan sinyal H olsun.
3. B ile D sinyalini bağlayın aynı şekilde. Çıkam J olsun
4. H sinyalini ğstteki 2110 un HIN e bağlayın.
5. J sinyalini alttaki 2110 un HIN e bağlayın.
6. Üstteki 2110 un LIN e D sinyalini bağlayın.
7 .alttaki 2110 un LIN e C sinyalini bağlayın.
Bu şekilde deneyin bakalım.
İşi bana bırakırsanız uzun sürer çünkü yapmam.
Kolay gelsin
Dedikleriniz uyguladim fakat yine degisik sinyaller elde ettim :(
    124 KB · Görüntüleme: 22
Günaydın
Alttaki 2110 un LIN pinine sanırım B sinyali uygulanıyor. Onu değiştirin ve son hali ile osiloskop çıktısının görüntüsünü ekleyin. Tüm giriş sinyallerini ve çıkışı paylaşın. Ölçüm noktalarınızın bağlı olduğu noktaları da gösterin.
Gunaydin,
Degisik sinyaller elde etmeye basladim...
    220.4 KB · Görüntüleme: 17
yanlış bağlantıların var çünkü hala. Proteus dosyasını gönder. Bakıp düzelteyim bi ara.
dogukankaragoz
