IPv6 yok Yardım eder misiniz
zaza1221
14 Ara 2013
Arkadaşlar IPv6 da internet erişimi yok diyiyor yada ağ yok diyiyor.önceden bilgisayarda IPv6 vardı birden gitti artık bilgisayara ne olduysa :) Arkadaşlar netim çok yavaş IPv4 ten giriyorum acayip yavaş lütfen çözüm bulun ya internette araştırdım hiç bir çözüm bulamadım.Şimdiden Tüm İlgilenen Arkadaşlara teşekkürler...
Başlat >Çalıştır kısmına cmd yazarak komut satırını yönetici olarak açınız ve sırasıyla aşağıdaki komutları uygulayıp bilgisayarınızı yeniden başlatınız:
· netsh winsock reset all
· netsh int ip reset a.txt
· netsh adv firewall reset
· netsh winhttp reset proxy
· ipconfig /flushdns
Genel bir virüs taraması yapmanızı sorun çözülmez ise ayrıca ethernet kartınızın sürücüsünü de güncellemenizi tavisye ederim
İyi çalışmalar.
IPv6 ip ler henüz devreye girmedi ne zaman IPv4 ip ler bittiyse devreye girecek
Olmayan networke bağlanamassın (LAN hariç).
Türkiyede altyapı IPv4 diye biliyorum. Yanlış mıdır ?
Cevaplarınız için Teşekkürler arkadaşlar ama dediğim gibi önceden IPv6 nın ben var olduğunu ama sonradan gittiğini biliyorum.Lan derken biraz daha konuyu açabilir misiniz rica etsem
Bende benim mi yanlışım var diyordum dmeek doğru biliyormuşum amerikada filan IP6 var burda değer olması çalışması anlamına gelmez doğru da olabilir hayali yanlış da, biraz araştırmayla bilgileriniz artar.
LAN kelimesi yanlış anlaşılmasın büyük yazılı zaten "Yerel Alan Ağ" ının kısaltması
Merhaba.Pc'nizin ethernet portundan Ethernet bağlantısı ADSL veya DSL modemle yapılan bağlantısından sonra girilse bile eğer işletim sisteminde herhangi bir ağ bağlantısı görülemiyorsa veya "ağ yok" diyorsa var olmayan bir ağa zaten bu durumda bir internet bağlantısını yapamazsınız.Öncelikle bunu çözmeniz de gerekir.Çeşitli sebeplerle (Bir sebebi virüs de olabilir) Ethernet kartınızın (Onboard veya PCI'dan takılan) LAN driver'ları (sürücüleri) bozulmuş veya firmaların LAN kartına firmware olarak yüklediği iç yazılım,daha önceden bilinen sürücü listesinin dışında ise işletim sistemi tarafından tanınmamış da olabilir.LAN (Ethernet) kartınızın modelini biliyorsanız internetten bunun driver'ını veya cd'si varsa cd'sinden yükleterek bu kartı tanıtmanız da gereklidir.Tanıtımdan sonra Windows işletim sistemi zaten kendiliğinden "yeni donanım algılandı ve bu donanımın yüklenmesi tamamlandı" şeklinde sağ alt köşeden de görülebilir,oluşan bu yeni durum.Daha sonra ağ erişimini açtığınızda veya sistem özellikleri/aygıt yöneticisi kısmında da bu ethernet (LAN) kartının tam isminin çıktığını,sisteme tanıtılıp girdiğini görürsünüz.Bundan sonra internet bağlantısı "ADSl hattı-modem-pc" arasında kolayca da oluşacaktır.
İnternetinizin yavaş olmasında pek çok etken vardır.Modeminiz kalorifer peteği gibi medeni eşyalardan,metal masa,vb. eşyalardan epeyce uzak olmalıdır.İnternet bağlantısını eğer wireless olarak birden çok kişiyle de paylaşırsanız hızınız da bir miktar kadar düşecektir.Ethernet kartının porta çok gevşek temas ederek girmesi (Onboard da değilse) pc'ye girişte (Kablolu LAN bağlantısında) ethernet port bağlantısındaki bir gevşeklik,tam temas etmeme durumu,telefon hattından geliyorsa,bu hattaki gereğinden fazla bağlantı yamaları,bağlantı geçişlerinde zamanla oluşan oksitlenmeler,çeşitli bağlantı kusurları,vb. etkilenimler internet hızınızı bir miktar azaltacaktır.Kolay gelsin.
Teşekkür ederim.Uğraşmaya çalışacam sizin dediğinizin aynısı yapacağım mutlaka
Teşekkürler ama bu verdiğiniz adre Linux Belgelendirme Çalışma Grubunun Sayfalarına Hoş Geldiniz te linux IPv6 için bir fark var mı yoksa fark yok
yokedici.2001
