Ses sisteminde patlama sesi, muhtemel topraklama sorunu?
12 Ağu 2024
Selamlar Ustalarım,
Son 1 hafta 10 gündür bir sorunla karşı karşıyayım. Emektar Logitech z5500 ses sistemim belirli aralıklarla ilk açıldığında hoparlörlerden gelen sese benzer bir ses veriyor. Bass gümlemesi gibi bir şey ama bütün hoparlörlerden geliyor. Bazen 10-15 saniyede bir, bazen dakikada bir, sonra kendiliğinden düzelip saatlerce hiç gelmiyor. Ses şiddetinde de genelde günün saatine göre değişikler olabiliyor. Bu bölüme yazmamın nedeni, bunun cihazda bir arızadan olduğunu düşünmemem. Şöyle ki, belirgin olarak sabah saatlerinde başlıyor genelde geceleri kesiliyor. Örneğin, Cuma öğlen kesildi ve bugün sabah başladı. Apartmanda ofis olarak kullanılan daireler de mevcut. Isınma olması ihtimali pek yok. Oda klimalı ve 26-27 derece, cihaz genelde 7/24 açık.
Önceki evimde bir kaçak sorunu yaşadığımda elektrikçi buzdolabının kapılarını tutan kirişten kontrol kalemi ile test yapıp tespit etmişti. O sorunun nedeni muhtemelen taşınırken ezilmiş çoklayıcı fişti, çıkarıp atınca düzelmişti. Şimdiki evimde ikinci seneme 1.5 ay kaldı ve ilk taşındığımda o testi burada da yapmıştım ve sorun yoktu. Şimdi ışıl ışıl yanıyor. Bunun üzerinde PC'nin arkasından da test yaptım ve o da yandı. Kendisi elektrik ustası olmasa da elektronik tamiri yapan bir tanıdığıma danıştım, toprak hattı sağlam değilse başka oda ve hatta dairedeki kaçağın bile etki edebileceğini, UPS ile büyük ihtimal kesebileceğimi söyledi. Yanlış hata varsa düzeltirsiniz.
Siz, malum olduğu gibi, "iyi bir elektrik ustasına göster" demeden önce, merak ettiğim bir kaç soruya cevap verebilirseniz sevinirim.
1. Eğer toprak hattında bir sorun varsa, cihazı UPS arkasına koymak çözüm olur mu?
2. Elimde eski bir Powercom RPT-2000 AP aküleri bitik UPS mevcut. 2 adet 12v 9Ah akü ister. Bildiğim Yuasa aküler en iyileri ama, daha ucuzcu ama dandik de olmayan başka bir marka önerebilir misiniz? Yuasa'lar 1500 TL, gördüğüm diğer markalar 500-600 TL civarından başlıyor.
3. Özür dileyerek bu topraklama vs konulu epey bir konuya baktım ve kafam da epey karıştı. Bilgisayardan anlarım ama elektrik konusunda geçmişte bir kaç priz değiştirmek dışında pek tecrübem veya bilgim yok. Fişin yönünü çevirmek bir işe yarar mı veya test olarak bir amaca hizmet eder mi?
Panoda kaçak akım rölesi (doğru tabir bu mudur?) yok, zamanında duvarları boyarken sigortaların da üstü boyanmış. Ancak bir tanesinin etiketi görünüyor.
Evde sürekli fiş takılı olan prizler, mutfak (duzdolabı) ve benim odam (pc, laptop, klima, ses sistemi, monitörler ve modem). Buzdolabını çekince düzelmedi, klima, pc vs kapalı hep denedim. Uzatma kablosu ile mutfağa bağladım çözüm olmadı. Herhangi başka bir cihaz veya lambada (tavan/prize bağlı) herhangi bir sorun gözükmüyor.
Son olarak iyi elektrik ustasını nasıl anlayabilirim? Ankara Şili Meydanı civarında oturuyorum, uzak bir ihtimal olsa da önerebileceğiniz bir usta var mıdır?
Şu an oturmakta olduğum evde kiracıyım ve belki 1 sene içinde kentsel dönüşüme girme ihtimalinden dolayı apartman bazında bir sorun varsa çözümü olmayacaktır. Apartman 60 yaşında ve topraklama varsa bile kim bilir ne durumdadır.
Atladığım bir mevzu varsa ayrıca veya soru gelirse yazarım. Okuduğunuz için teşekkür ederim.
1. Aslında sesi kaydedebilirseniz, anlatmaya göre çok açıklayıcı olur.
2. İlk açıldığında olan ses ile 10-15 Sn sonra duyduğunuz ses aynı mı?
3. İlk açılırken olan ses aslında normal ama ilk aldığıızda bu ses varmıydı?
4. Toprak bağlantısı böyle bir sesi oluşturmaz, ancak, parazitik seslerin çıkmasını, iyi bir "topraklama" ve filtre önleyebiir.
5. "Saate bağlı" ses oluşması parazitik etki düşüncesini güçlendiriyor.
(Parazitik derken sadece "cızırtı"yı kastetmiyorum.
6. Ayrıca, bu ses olurken hoparlörü görme imkanınız varmı?
Bilgileri verirseniz
Mehmet Bey İyi Akşamlar,
İlginiz için teşekkür ederim. Sorularınıza cevap vereyim.
1. Doğru diyorsunuz. Bugün cep telefonu ile kaydetmeye çalıştım, ama kulağıma gelenin aksine çok cılız olarak kaydettiği ve anlamı olmayacağı için sildim. Daha sonra hem cihazı ilk açtığımdaki hem de sorun teşkil eden sesleri bilgisayarda kullandığım mikrofon ile kaydetmeyi deneyeceğim. İşe bakın ki saat tam 19:00'da bıçakla kesilir gibi kesildiler, 1 saat oldu bir kere duymadım.
2. Aynı mı? Bilemiyorum, ama benim algım çok benzer olduklarını söylüyor. Sanki masif bir masaya dirsek yumruk vurmuş gibi,tok, anlık bir ses.
3. Cihazı alalı 14 sene oldu, net hatırlamıyorum ama ilk açılışta çıkan ses o kadar doğal geliyor ki sanırım ilk zamandan beri var.
4. Konuya hakim olmadığım için soru ile cevap vereyim, voltaj dalgalanması neden olabilir mi? Veya 10 metre ötemde baz istasyonu kulesi var, yüksekliği de yaklaşık bir o kadar vardır. Okuduğum kadarı ile iyi zırhlanmamış cihazlarda ses yapabilirmiş? Gerçi benim duyduğumdan ziyade daha tiz zırlama gibi oluyor onlar.
5. Ses konusunda hiç bir problem yok zaten, ilk aldığım gün kadar kaliteli sesi var cihazın. Sadece ekstra bir de bu ne olduğu belli olmayan ses araya karışabiliyor.
6. Ne demek istediğinizi anlamadım, özür dilerim. Set 5+1, uydular metal ayak üstünde sürekli gözümün önünde duruyor. Toz kapakları üstünde, diyafram doğru tabir mi onları görüp görmediğimi mi soruyorsunuz?
Forum otomatik arka arkaya iki paylaşımı birleştiriyor sanırım:
Mehmet Bey'in sorularına cevap verirken gereksiz kirlilik yapmamak adına, bugün yaptığım testleri ayrıca yazayım dedim. Spam olarak algılamayın lütfen.
Fotoğrafını koyduğum şalterlerin nerelere ait olduğunun listesini çıkardım, kontrol kalemi ile faz/nötr/toprak kontrol ettim. Odalardaki prizlerde toprak hattında kalem yanmaz iken, banyo ve mutfaktaki bazı prizlerde toprak bağlantısında kalem yandı. Sıfırlamak denilen işlem mi yapılmıştır bilemiyorum. Bir ayrıntı olarak kalsın.
Evdeki prize takılı herşeyi söktüm ve cihazı olduğu yerde, normalde kullanmadığım, tamamen ayrı bir uzatma kablosu ile hem odamdaki hem de banyodaki bir prizde denedim. Sorun aynen devam etti.
Bu sırada cihaza herhangi bir ses kaynağı bağlı değildi.
Ayrıca 2 adet 12V 9Ah UPS akü siparişi verdim. Şebekeye hiç bağlı değilken ne olacak merak ediyorum doğrusu. Olmadı arıza cihazdadır demeden önce, alıp bir arkadaşımın evine filan götürmeyi düşünüyorum.
1. ve 2. Saate bağlı olması, yakın bi yerde çalışan, büyük ihtimalle yüksek güçlü cihaz/motor vs olabilir
Bina topraklamanız iyi değilse bu daha bariz olabilir.
En kolay test başka bir yerde denemeniz.
4. Hayır, Voltaj dalgalanması (Enerjiyi kesecek kadar) yüksek değilse veya baz istasyonundan gelmez. Belki, istasyondaki klimadan olabilir.
6. Kabin önünde hoparlörü korumak için kullanılan kumaş vs. kaplı çerçeveden bahsediyorum.
Hoparlör kağıdına "diafram" yerine mambran (membran) diyebiliriz.
Bunu görmenz şu işe yarayabilir.
a) İlk açıldığında devredeki kondansatörler dolana kadar çıkışta bir miktar DC voltaj görünebilir.
Bu hoparlör mambranının ileri geri harekt etmesine sebep olur ve bir bas sesi çıkartır.
Genellikle yüksek güçlü amplilerde bunu önlemek için gecikme ile devreye girecek bir röle konulur.
b) Bu röle devresi bozulmuş olabilir
c) Veya başka bir arızadan dolay çıkışta DC görünüyorsa (ölçü aleti ile bakmanız daha doğrudur) hoparlör mambranı bir yöne gidip kalır, hoparlörünüz kısa sürede bozulur.
Gödüğünüz gibi hepsi varsayım üzerine , şöyle oluyorsa, böyle oluyorsa... gibi.
Önce ses kaydı gönderin sonra değerlendirmeye devam edilir.
Ölçü aletiniz varmı?
Ses sistemi acik ve ses sinyali yokken odanin lambalarini yakip sondur, utuyu on off yap. Bakalim ayni sesi alacakmisin?
Hiç birimizde kristal küre yok, varsayımsal cevapları gayet normal karşılıyorum.
Eksik verdiğim bir bilgiyi düzelteyim, cihaz Direct ses kaynağındayken (stereo jack ile bağlı) açıldığında bahsettiğim sesi yapıyor ancak optik bağlantı geçerli iken açıldığında olmuyor. Kaç zamandır optik seçili iken açıp kapamamışım :)
Dün gece buraya yazdıktan sonra saat 20:30'da tekrar başladı, ben yorgun hissedip 2 saat kestirmişim. Gece yarısı uyandığımda sorun yoktu. Bugün sabah 8 gibi kalktım ve 19:55'e kadar sorun olmadı. Şimdi ara ara devam ediyor. Bakalım bu sefer ne kadar sürecek.
Malesef ölçüm aletim yok. UPS akülerim geldiğinde (umarım UPS çalışır bunca zaman sonra), halen sorun olursa başka bir yerde deneyip ona göre aksiyon alırım artık. Malum koltuğumun altına alıp gidebileceğim büyüklük ve ağırlıkta değil set.
Bunalmıs Ustam, kendi yaptığım şeylerden etkilenme sıfır. Ne klima ısıtma soğutma modunda, ne PC filan açılırken, hatta kış ayrıca bazen quartz ısıtıcı açılırken, çamaşır makinesi filan çalışırken olmuyor. Lambalarımın hepsi led, sanırım incandasent ampul lazım?
Benim görüşüm ses sisteminde sorun olmadığı yönünde yapsaydı sürekli yapardı. Ses kaynağının şasesinde bir gürültü problemi var gibi görünüyor. Bilgisayarınızın güç kaynağı yaşlanmış olabilir. Kondansatörleri yenileyip deneme yapılabilir. Yeni sayılabilecek başka güç kaynağıyla deneyebilirsiniz.
Fiş yönü değiştirilip deneme yapabilirsiniz tabi. Telefonla ya da izole bir ses kaynağıyla da deneme yapıp ses sisteminde sorun olup olmadığını anlayabilirsiniz. Optik bağlantıyla sorun yok demişsiniz zaten olmadı o şekilde kullanın?
stresstest ustam, selamlar!
Umarım ses sisteminde sorun yoktur :)
Epey uzun uzun yazdığım için gözden kaçmış olabilir. Evdeki tüm cihazları prizden çekip, ses sistemini herhangi bir kaynağa bağlı olmadan da test etmiştim geçen gün. Sistemin normalde bağlı olduğu akım korumalı priz gibi aparatlarda bir arıza olma ihtimalini de düşünerek normalde kullanmadığım bir uzatma kablosuyla farklı prizler üzerinde de denedim. İlk açılıştaki ses için şasi yorumu yaptı iseniz kaynaklar farklı, 3.5m jack laptop, optik PC için.
PC yeni, Şubat'ta topladım, güç kaynağı kaliteli. Durduk yere reset, mavi ekran gibi herhangi bir sorunu yok. İlk aldığımda ince ayar ve testleri uzun uzadıya yapmıştım.
UPS akülerimin gelmesini bekliyorum artık.
Gökhan bey,
Başlangıç olarak hem şu anki problemi çözmeye ve bundan sonra gelecek "Şebeke Gürültülerine" karşı:
EMI (ElectroMagnetic Interference) Filtre almanızda fayda var Aliexpress te bulabilirsiniz. Örnek
https://tr.aliexpress.com/item/1005...yMNopUfL&utparam-url=scene:search|query_from:
Veya buradan seçebilirsiniz
https://tr.aliexpress.com/w/wholesa...archText=audio+emi+filter&sortType=price_desc
İlhn
