IR KONTROL
hakoman
12 Haz 2010
Selam Foruma yeni, uye oldum birçok site dolaştım ancak tam olarak istediğim devreyi bulamadım.
Kullanılacak alan: Asansör Kayıt butonu yerine
Bir IR devresi arıyorum, Asansor butonu yerine koulacak olan devre elle yada parmakla kapatıldıgında 12v gerilim verecek parmagınızı cektiginizde gerilimi kesecek. bulduklarım ve test ettiklerim aktif olduktan sonra tekrar pasife olması için aynı hareketi tekrar etmek gerekiyor.
birde 12v gerilim röle sürmeden olması gerekiyor maliyet açısından
not: çevreden etkilenmeyecek karanlıkta gün ışığında yada floresan ışığında stabil calışmalı, 1 cm uzaklık üzerinde duyarlı olmamalı.
Yardımlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaslar teşekkür ederim şimdiden.
tek kılıf içinde alıcı-verici içeren yansıma sensörüyle (cny70 vb.) yapılabilir ama çevredeki olası ir kaynaklarından etkilenme riski vardır. Bu risk tamamen ortadan kalksın istiyorsanız da mikrodenetleyici içeren bir devre ile mümkün olur.
12 v röleden ve maliyetten bahsettiğiniz kısmı anlayamadım
Benim buldugum bir devre vardi transistorden rolenin bacagına gerilimi veriyor ve rolenin kontagına ne baglarsan o calısıyordu ancak bu ticari amaçlı kullanılacagı için maliyeti düşük tutma çabası içersindeyiz pic buldum lakin deneme sansım olmadı. Kullanacagım mahallede olası bir ır yansıması olacagını dusunmuyorum yani sorun olmaz.
Devre asansör çagırma butonu olarak kullanılacak ise devredeki röle yerine transistör kullanabilirsin, asansörde kullanılan kumanda panosunun H/L tetiklenme özelliklerine göre tetikleme sinyali oluşturmalısın. Kabin içinde butonlar birbirlerini yakın olduklarından IR mesafesini ayarlamakta sıkıntı çıkabilir.
emreokyy
