IR Kumanda Engelleyici jammer mükemmel çalışma
i.sinaplı
Katılımcı Üye
30 Ara 2008
BARTIN
KONTROL KALEMİ sakinleri hiç biryerde bulamayacağınız devreyi sizlerle paylaşıyorum hemde çook eylenceli..
555 osilator ile yaptığım ır sinyal bozucuyu sizlerle paylaşmak isteedim
Devre gayet basittirr.Yakında ise araba alarm sistemini bozan rf engelleyici devreyi de sizlere sunacağım...
  • devre üzerinde 1ok trimpot ile kumandanıza göre ayarlama yapıyorsunuz.doc
    52.9 KB · Görüntüleme: 1,280
yaw şeff biliyorum belki bana kızcaksın öbür konuyada yazmıştım bilmiyorum belki internette sadece devreler bu şekilde paylaşılıyodur belki ama ben bu işlerde acemi olduğum için bana bunun baskı devre şeması ve malzeme listesinide eklermisin eklersen çok sevinirim abime gıcık oluyorum tam dizimi izliycem zaman zırt kanalı değiştiriyo inşallah devren tüm kumandalarda çalışıyodur
Daha bu akşam yaptım kusursuz çalışıyor televizyonun modeline uymazsa cihazımız üzerindeki 10k lık trimpotla hassasiyeti ayarlayabilirsin..
baskılı devre tavsiye etmem delikli plaka üzerine yap ve bir kutu uiçine muhafaza et ben oyle yaptım gayet sağlıklı..
şeff bide rf jammer sinyal bozucu devresine baksan onunbaskı devresi varmı
şef ben bu devrenin parçalarını yeni temin ettim fakat eve geldiğimde 180 ohm luk direnci almayı unuttuğumu farkettim 180 ohm luk direnci takmazsak bi sıkıntı çıkarmı acaba
benim aldığım trimpot 3 ayaklı bunu nasıl takcağımı anlatırsan ayrıca sevinirim
öncelikle 180 ohm direnci takmayabilirsin mesele olmaz
2.cisi trimotun ortadaki ve sondaki ayakları koprü at elinde ki trimpot 2 bacaklı olacak ilk ayağını +9 volta, diğerini ise direncin ucuna bağlayacan ..
kolay gele..
şeff saol anlatmışsın allah razı olsun biliyorum belki bana kızcaksın ama yeniyim bu işlerde bendeki trimpot 3 bacaklı demiştimya hani ortadakine köprü at demişsin ortada bacak yok ki üçgen şeklinde işte bunun gibi .:. noktalarla yaptım ama inşallah ne demek istediğimi anlamışsındır
sn. şef112
işinize karısmiş gibi olmayayım ama ''Yakında ise araba alarm sistemini bozan rf engelleyici devreyi de sizlere sunacağım...'' demişsiniz bu bir illegal uygulama değilmidir?.bu tur uygulama yapmamyı başarmışsın tebrık ederım fkt kotu amacla da kullanılabılır. bu yuzden bu forum da bu tur seylerın yayınlanmasını uygun bulmuyorum...
devre jpg ve ya pdf olarak elinde olan varsa yayımlayabilirmi doc. da hata alıyorum
mrt8ydn
