IR Led Projesi
3 Ara 2016
Bahçelievler - İstanbul
7 Ad. 300X25X12mm Alüminyum Soğutucu
28 Ad. 20MM PCB Led Plakası
28 Ad. 3W 940nm 700mA 1.4-1.6V Gece görüş Ledi
1 Ad. 30-45V / 750mA Sürücü
Elimde olan bu malzemelerle 84watt gücünde gece görüş ledi yapacağım, ama sürücü ve bağlantı konusunda yardıma ihtiyacım var.
Elimde ki alüminyum soğutucunun her biri 4 adet 3watt'lık ledleri kolaylıkla soğutabiliyor.
Sürücüden pek birşey anlamadım 30 ve 45 voltlar arasında sabit 750mA'mi veriyor??
Çünkü ledler ortalama 1.5Volt çekiyor. 28*1.5=42 volt. Sürücüyü satan satıyıca sordum nedense en fazla 10 adet led çalıştırabilir dedi ne alakası var anlamadım sizce sorunsuz çalıştırabilir mi? Ledlerin deneme sırasında arızalanması bana pahalıya patlar.
850-940nmIR-LED-400x300.jpg1870099413-487721179.jpgIMAG1551-01.jpegIMAG1547-01.jpegIMAG1550-01.jpegIMAG1552-01.jpeg
Ledlerinizin üzerindeki kodu nedir. Pdf sine bakmak lazım.
Sürücü eğer üzerinde yazan değer doğru ise
45V x 750mA ~= 30 Watt lık,
ledleri adama 3 Watt dediysen
doğal olarak 10 ledi çalıştırabilir demiştir.
Lede 1,5V 700mA diyorsan oda 1 Watt yapar,
şimdi bu ledler 1 Watt mı yoksa 3 Watt mı?
Ayarlı Voltmetre, Ampetmetre, güç kaynağı ve reosta var ise ledleride sürücüyüde deneyebilir ölçebilirsin.
Ben satıcıya ürünün linkinide attım 1.5volt 700ma çektiğini söyledim. O yanlış anlamış olabilir.
MASTECH multimeter ve ayrıca ampermetrem var eğer nasıl ölçebileceğimi anlatırsanız iyi olur. Sürücüden belirtilen değerler doğruysa seri bağlayarak 28 tanesini sorunsuz çalıştırabilir iyim?
Sürücü 45V 750mA
45V/750mA = 60 Ohm
Sürücüye 80~100 Ohm dan başlayıp 50 ohm a kadar direnç bağlayıp (reosta)
bu sırada sürücü çıkış akımını ve gerilimini ölçeceksin,
gerçekten 45V 750mA çıkış verebiliyor mu ölçüp görmüş olacaksın.
Ledede ayarlı güç kaynağı ile 1Volt tan başlayıp 1.5V civarına kadar arttırarak
gerikim vereceksin,
bu sırada led tabiki soğutucuya bağlı olacak,
ölçtüğün akım 1.5V da misal 700mA ise
demekki ledlerin 1 Watt imiş,
yok 1.5V 2A çekiyorsa 3 Watt demektir ledler.
Ha ledler diyelim 2A çekebiliyorsa zaten gösterdiğin sürücü 750mA verebiliyor
yani bu sürücü o ledleri tam performansta çalıştıramaz
yada hiç çalıştıramaz.
Bunları deneyemiyorsan
sürücü çıkışını boşta ve hatta bulabilirsen 30~45V da 700mA çekebilecek direnç lamba (3-4 tane seri far lambası gibi) vs. ile ölç
hatta çıkış boşta ikende ölç
45V dan yüksek vermiyorsa
30 tane ledi seri bağlayıp sürücüye bağlayabilirsin,
30x1.5V = 45V
sonra kamera ile ledlerin parlaklığına bakarsın yeterli mi değil mi,
birde ledleri sürücüye bağladığında sirücüden çektiği akımı ölçersin değerlendiririz.
paralel bağlayarak
Paralel değil seri olacak ledler.
MASTECH multimeter ve ayrıca ampermetrem var eğer nasıl ölçebileceğimi anlatırsanız iyi olur. Sürücüden belirtilen değerler doğruysa paralel bağlayarak 28 tanesini sorunsuz çalıştırabilir iyim?
28 ledi seri bağlarsanız elinizdeki driver ile sorunsuz çalıştırırsınız. paralel bağlarsanız işin rengi değişir.
İlgilenip cevap yazdığınız için teşekkür ederim 100-80ohmdan başlayarak direnç bağlayacaksınız derken hiçbirşey anlamadım. Örnek bir konu video var mı?
Sürücüyü boşta ölçtüğümde 54.5 volt gördüm, bu ledlere düşük voltajın zararı olur mu örneğin sürücünün gücü yetmezse bozulurlarmı. Sürücüye 4 adet 12v Angel farı seri bağlayıp ölçsem maksimum gücünü görürmüyüm net bir sonuç alırmıyım sürücü yada ışıklarda arıza meydana gelir mi. Sürücüden aşırı yük koruması var 700ma çekecek lambayı nereden bulucam
Daha demin yanlışlıkla paralel yazmışım
Resimdeki gibi bağlayacağım. Ledler arası kaç mm kalınlıkta ki Kablo işimi görür?
    102.5 KB · Görüntüleme: 10
beyfendi üzerinde "led driver 750ma" yazıyor, yani sabit 750 ma verir modeller, fazlasını vermez kafanıza göre paralel bağlayamazsınız..
elinizdeki 700 ma lik led ise yani 3watt !!! ise, güç kaynağı tek sıraya gücü yeter çünkü o da 750 ma lik, seride kaç tane infra olacağını siz hesaplayın...
O bağlantı seride değil paralelde değil.
Yanımızda olsan 5 dk lık iş ama
böyle yazarak çizerek anlatmayla uğraşılacak şey değil,
çok basit ve temel konular,
çevrende az biraz bilen biri bulsan kolaylıkla yaparsınız.
Yinede netten seri paralel araştırıp yeni bir çizim paylaşırsan incelerim.
Kısaca ledlerin + - uçlarını sağ ve sol eller olarak düşünürsen,
bütün ledler halay çeker gibi el ele tutuşacaklar,
halayın sadece bir halay başı olacak,
birde sonu,
kimse kimsenin aynı elini ( sağ-sağ veya sol-sol) tutmayacak.
pmux53
