duman221
- 21 Eki 2009
- 129
- 1
- Yaş
- 31
Bu devrenin herhangi bir hat elektrikli cihaz güç kontrolü (bir lamba, televizyon, fan, vb) herhangi bir kızıl ötesi uzaktan kumanda kullanarak sağlar. Hemen hemen herkes bu gün uzun zaman önce onları bertaraf var aletleri kalan eski IR uzaktan kumanda bir yığın vardır. Bu devre ile, kullanmak bunları geri koyabilirsiniz. Devre herhangi bir modüle kızılötesi kaynak arar ve TRIAC, daha sonra herhangi bir cihaz onun yuvasına bağlı anahtarları kontrol etmek için kullanır. Örneğin, ev sineması kurulumunda herhangi bir oda aydınlatma zaten var uzaktan kumanda ile kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Devre hattı kendisinden basit bir transformerless güç kaynağı kullanarak, yapım güç olması ve kompakt kolay bir ışık anahtarı, duvar kutusu, güç çubuğu ve hatta kontrol etmek istediğiniz cihaz içine yerleştirilmiş.
Paylaşılan Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
PARÇALAR
R1 1 3 Meg 1/4W Direnç
R2 1 1,2 Meg 1/4W Direnç
R3 1 680 Ohm 1/4W Direnç
R4 1 2K 1/4W Direnç
R5 1 4.7K 'yı 1/4W Direnç
R6 1 150 Ohm 1/4W Direnç
C1 1 0.001uF Seramik Disk Kapasitör
C2, C5 2 1uF 50V Tantal Elektrolitik Kapasitör
C3 1 47UF 50V Tantal Elektrolitik Kapasitör
C4 1 10UF 50V Tantal Elektrolitik Kapasitör
C5 1 150 Ohm 1/4W Direnç
D1 1 1N4733 5V Zener Diyot
D2 1 1N4003 Doğrultucu Diyot
Q1 1 2N6071A TRIAC
U1 1 GP1U52X IR Modül
U2 1 MC74HC74 D-Type Flip Flop
U3 1 MOC3011 Opto Isolator
ÇEŞİTLİ 1 Board, Yuva ICS için, Şebeke Soket, Şebeke Tak ve Kablo, Tel
PARÇALAR
R4 1 2K 1/4W Direnç
Q1 1 2N6071A TRIAC
