Isıtıcılar
15 Şub 2021
Merhaba arkadaşlar
Elektrikli ısıtıcılar üzerinde yer alan döner buton ile şebekeden çekilen gücü artırıyor mu?
Yani döner butonlar neyi kontrol ediyor direnci mi akımı mı zamanı mı?
Merhaba arkadaşlar
Elektrikli ısıtıcı ifadesinden kastedilenin elektrikli soba, döner buton olarak adlandırdığınızın termostat olduğunu varsayarak;
Termostatın temel işlevi zaman üzerine olup devrenin çalışma ve durma süresini ısı değeri bağlamında tayin etmektir.
Termostatın akım üzerinde bazı isiticilarda dolaylı etkisi vardır. Örneğin 1' den fazla rezistans olan sobalarda 1 veya 2 rezistansın çalışması termostat üzerinden, diğer rezistans/rezistanslar termostattan bağımsız olarak anahtar üzerinden bağlanmış olabilir. Bu durumda termostata bağlı rezistansların isteğe bağlı olarak devreye alınması akım üzerinde dolaylı olarak etki yaratacaktır.
Temel görevi çalışma süresini kısaltmak/uzatmaktır.
Doner buton dediginiz komutator tarzında bir kac kademe seçimi yapan bir anahtarlama elemanı ise cihazınızdaki farklı sarım sayılarındaki yani farklı dirençleri secmeyi saglar.Buna görede nekadar yüksek direnç seçilmiş ise o kadar az akım çekecek demektir.
Bir digeri döner buton dediginiz termostat olabililir,termo kelimesinden de anlaşılacagı gibi sıcaklıgı algılayarak istemin gerekli sıcaklıga ulaştıgında aç-kapa işlemi yapar.Yani sistemi devreye sokup çıkarır.Çekilen akım veya voltaj da bir degişim olmaz.kapalı konumda akım çekmez.
Bir başka altenatif ise döner butun bir potans(ayarlı direnç) olabilir.Bununlada elektronik bir devre kontrol edilerek(pwm triac) çekilen akım ve voltaj degiştirilebilir.
Merhaba arkadaşlar
Yeni nesil ufolari kastediyorsunuz bunların görevi sadece sıcaklığa göre devreye alip çıkarmak. Cihaz gücüne bir etkisi yok. Eski tip çok kademeli ve cok tüplü ısiticilar da devreye alınan kademe ile birlikte çekilen güç ve geçen akımda artıyor.
Su ısıtıcısında yer alan döner butonlar
Aşağıdaki gibi aslında sorum şu buradaki döner buton şebekeden geçen gücü etkiler mi?
Ürünü foto ile gösterseydiniz daha iyi olurdu.
Elektrikli semaver de yer alan döner butonların görevi çalışma süresini kısaltmak veya ısıtmak mı?
    46.3 KB · Görüntüleme: 64
    46.3 KB · Görüntüleme: 56
Bunu başdan yapsaydın veya su ısıtıcı terimini kullansaydın keşke. Dönerli, komitatör seciçi, 1 - 2 - 3 kademelerde, ısıtıcı içersindeki 1 2 ısıtıcı tek rek ve 3. kademede her iki rezistansı da devreye alarak suyun daha cok ve cabuk ısınmasınısaglar.
Haliyle ısıtıcı sayısı artıkca, devreden çekılen akım/güç de artacakdır.
Yani döner butonun zamana yönelik bir etkisi yoktur?
Termostat sıcaklığın istenilen değerde sabit kalmasını sağlayan bir parça olması nedeniyle düşük seviyede düşük güç yüksek seviyede yüksek enerji harcar.yani şebekeden çekilen güc değişir?
    24.5 KB · Görüntüleme: 69
ygzyvr
