isis te seri port sorunu yardım
krall_
5 Tem 2012
pc den pice veri gönderip ledi yakmak istiyorum isis te devre çalışmıyor.
ccsc kodları şöyle:
Kod:
#include <16f877a.h>
#fuses xt,nowdt,nowrt,nodebug,nolvp,nocpd,noput,noprotect,nobrownout
#use delay(clock=4M)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,parity=N,stop=1)
int sayi;
char ch;
void main()
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(1){
if(getch()=='b')
output_high(pin_b0);
if(getch()=='i')
output_high(pin_b1);
if(getch()=='s')
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b1);
hyper terminali tıkla polarity ayarlarını inverted yap olacakmı..
dediğini yaptım ama yine çalışmadı başka ne olabilir kaç gündür çalıştıramadım şu devreyi isiste.
pice tıkla 1MHz olan yeri 4MHz yap böyle dene.
Merhaba
Sizin programlama dilinizi bilmiyorum.İsis led bağlantılarında da hata var.Ben size daha önce yapmış olduğum demo bir çalışmamı vereyim size fikir verecektir.Led bağlantıları,terminal bağlantıları açıkça görülmektedir.Kolay gelsin.Not: PC'nizde seriport var ise PC tarafındaki VB.Net ile yazdığım programı da kullanabilirsiniz.
  • ETekno_pc_pic_on_off.rar
    387.3 KB · Görüntüleme: 77
serhanacik
