izolasyon direnc ölçümleri
ArizHulk
19 Ara 2015
Arkadaşlarlar,bugun trafo izolasyon direnc olcumunde bi sey aklima takıldı. İlk once megger olcu cihazının + ucunu sargiya, - ucunu da topraga bagladim ve ölçü yaptım. Daha sonra + ucunu toprağa, - ucunu ise sargiya bagladim. Ve her iki ölçümde çıkan sonuç neredeyse ayni oldu. Bu normal mi sizce? Hic fark yoksa eger megger test cihazında + ve - uçlarınin ve kablo reng seçimlerinin ( kirmizi ve siyah) belirtilmesinin anlami ne ?
Sorumun son kisminda yazdiklarimla ilgili bilginiz varsa da paylaşın lutfen
Meger için ,ölçü uçlarında + - harfleri bulunmasının bir anla-
mı yoktur.Onlarca kullandığım en iyi kalite ölçü aletinin hiç-
birnde böyle bir işaret görmediğim gibi ,böyle bir ihtiyaçta
hissetmedim.Böyle bir durumuda ilk defa duydum.
Meger dediğin DMM ölçü aleti olmasın, marka model nedir resim koy.
Cihazimiz bu.
Oldukça kaliteli bir cihaz.Kullanım kılavuzunda bir açıklama yokmu ? Trafo sargı direnci ölçümünde,G ucuda kullanılıyor( yağlı tiplerde ),o ölçüm için yararlanılan bir kullanım olabilir.Klasik izolasyon õlçümleri için bir anlamı yoktur.
cmllsb
