Jel Akülerim ve İnverter Arası Kablo Kesiti
hvsfgvvv
16 Ağu 2021
Değerli Forum Üyeleri merhaba,
Şebekeden bağımsız bir off grid solar sistem için elimde 8 Adet Jel Akü bulunmakta, bunları sac metal içerisinde bir pano içerisine yerleştirmeyi düşnüyorum üst kısmına da yine inverter için sacdan bir dolap yapacağım. Akülerim 12 Volt 110 Amper, 48 volt-220 Amper olarak invertere girişini yapacağım. İnverter aküler arası mesafe yaklaşık 1 metre olacak. Kablo kesiti olarak aküler arası 16 mm akü inverter arası 25 mm düşünüyorum. Fakat yeterli olur mu bilemiyorum. Normalde böyle off grid örneklerinde gördüğüm kadarıyla mesafe düşük olduğu için kalınlıklar pek önemsenmiyor. Ama uzun ömürlü olsun istiyorum. Kablo kalınlıklarım yeterli midir yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
    123.7 KB · Görüntüleme: 22
Kablo kalınlığı inverterden çekeceğiniz akıma bağlıdır. Aküler arası anlık akımı hesaplayabiliyorsanız hem watt'a çevirerek kablonun taşıma kapasitesi ile karşılaştırabilirsiniz. Güç(watt)=Volt*Akım(amper)
Merhabalar.
Akü inverter arası kablo seçiminiz 25 mm güzel inverter giriş klemensleri 25 mm için uygunsa güzel olur.
İnverter ı sac pano içine alırsanız havalandırma delikleri delmeyi unutmayınız.
Merhabalar.
Saç içinde kenarlarından 10ar santimetre boşluk birakarak 3 tarafına da havalandırma delikleri açılacak yeterli olur diye düşünüyorum. Growatt spf 5000 es kullanacağım uygun diye düşünüyorum birkaç güne gelecek inverterim bi kutuyu açıp bakacağım, burada inverter ve akü arasına sigorta koymak istesem nasil bir sigorta kullanabilirim ?
furkanyldrmer
