abi siz neyin kafasındasınız anlamış değilim. yani yazmayayım karışmayaım diyorum dayanamıyorum . sayaç denen bişi var ondan koyacaksın flowmetre koyacaksın öğreneceksin. mesele bu kadar basit diğer hesaplar hep yanıltıcıdır. hep izafidir jeneratör imalatı 8 saatlik tam yüke göre imal edilir .ama çoğu zaman sapar. yani millet fezaya çıktı oturmuş daha borudan geçen yakıt miktarı hakkında tartışma yapıyoruz .. illa öğrenmek istyoran ikitane flowmetre alacaksın bir emişe bir geri dönüşe koyacaksın
yükünü kaydedeceksin istersen onada sayaç koy çıkanı girenden çıkaracaksın o yükteki yakıtın o diğer bütün hesaplar yaklaşıktır izafidir
flow metre alamıyor isen pahalı yada zor gelir ise jeneratöre bir sayaç koyacaksın sonra belirli miktar 100 litre mesala yakıt koyacaksın normal yüklerin ne ise çalıştıracaksın 1 saat kalan yakıtı ölçeceksin kwhı okuyacaksın budur .
bilim almış başını yürümüş milet marsın ötesini geçmiş biz boktan bir ölçme değerlendirme testinde takılı kalmışız bu ülkenin batmasıda normal zaten ...
dünyadaki hiç bir jeneratör firması jeneratörün harcadığı yakıtı ölçmez. ölçmemişitir ölçmeyecektir.
o motorun inspektine bakılır motor firması ne değer vermişse odur . yazılır geçilir .
Fuel Consumption= yakıt tüketimi ne ise odur . buda tam değer değildir çünki pervanenin kayıpları var ısı kayıpları var motorun boş çalışması için gereken yakıt var bir sürü faktör altında motor firması bu testi yapar ve yazar katoloğuna ..
bunu hesapla yapmanız mümkünde çok teferruatlı bir iştir mesela size basit bir örnek vereyim 100kva işbir demişiniz bunun motoru nedir 3 ihtimal var 1 cummins 2 volvo 3 iveco başka bir ihtimal mümkün değil
eski jeneratörse bunun motrunun cummins olduğunu varsayalım motoru 6bt592 dir
nedir cummins motorunun verdiği değerler
Performance Date of
Cummins 6BT5.9-G2 Diesel Engine for Generator Set
Rated Output/Speed(1500rpm) 86KW/115HP
Standby Output/Speed(1500rpm) 92KW/123HP
Rated Output/Speed(1800rpm) 100KW/133HP
Standby Output/Speed(1800rpm) 110KW/147HP
Fuel Consumption/rated output(1500RPM) 214 g/KW.h
Fuel Consumption/standby output(1500RPM) 221 g/KW.h
Fuel Consumption/rated output(1800RPM) 235 g/KW.h
Fuel Consumption/standby output(1800RPM) 235 g/KW.h
Standard Conditions
![Kahkaha Atmak :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
ata shown above are based on :
- Engine operating with fuel system, water pump, lubricating oil pump, air cleaner & exhaust silencer, not included are battery charging alternator, fan and optional driven component
- Engine operating with diesel fuel corresponding to grade No.2DperASTM D975
- ISO-3046, Part 1, Standard Reference Conditions of:29.53 in.Hg. [100 kPa] barometric pressure (361ft.[110m] altitude), 25 degree Celsius air temperature and a relative humidity of 30%
adam test etmiş test ettiği koşullarıda yazmış vs vs gerizi sizde kafa yoramıyacağım bu konu hakkında
