jenaratörde çalısan cihazlarda ciddi sıkıntılar yasıyorum
aslında adamlar sunu demek istiyor bizim makinamızın ayıbı var bunuda regilatörle kapatalım dalgalanma yasanmasın öyle mi anlıyorum yanlısım varsa lutfen duzeltin
Sizin sorununuz voltaj dan olmuyorsa frekanstan dır.Şebeke de volt ve frekans sabittir Türkiye için 50hz bazı ülkelerde 60hz frekans vardır bizde kullanılan birçok cihaz 50/60hz çalışırsın sorunsuz ama jeneratör ün üstünde anladığım kadarıyla Elektronik kontrol cihazıda yok kaç volt ve kaç hz Elektrik ürettiğini göremiyorsunuz gelen teknik ekibe frekansı ölçtürün 50 hz ise frekans sorun başka olabilir ama daha yüksek veya daha düşükse jeneratör firması ayarlaması lazım frekansı
merhabalar elimizde dizel 380 portatif bir jenaratör var voltajlar tamamen normel görunuyo ama cihazların trafoları yanıyor yardımcı olursanız cok sevinirim
Jeneratör de nötr yerine de faz gidiyor ve ya noturun kopuktur çift faslardan notur sorunu olunca bu tür sorunlar ölüyor
..topraklamayı nasıl yaptınız?
bina da temel topraklama sı var bütün. Cihazlara irtibatli Her yerde kaçak akım rolesi ve ana girislerde ykş. Var.
Cihaza frekansmetre bağlayıp frekansı 50-52 hertz arası ayarlama yapmalısınız. Unutmayın alternatif akım şebekelerinde voltaj-akım-frekans üçlüsünü olması gereken değerlere getirmezseniz alıcılarınız daima zarar görecektir. Bu arada kullandığınız cihazların gövdesinde topraklama var ise mutlaka topraklama yapmalısınız. Jeneratörünüzü de topraklamayı unutmayınız. Topraklama konusundaki detaylı bilgiyi forumu aratarak bulabilirsiniz.
hz yi kontrol et frekansında sorun olabılır yada jeneratör çalışırken düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol et voltaj düşüyor olabırmı acaba
davut111
