Uğur ÇOTUK
benim sorum jeneratör çalışırken sabit kondansatör grubunun devrede olmasının jeneratöre etkisi nedir? Aslında yakın zamanda edindiğim bir tecrübeyi anlatmak istiyorum.
Çalıştığım tesis bir otel sezon içinde trafomuzdan günde 3000 kw tüketim oluyordu sezon kapandığında günde 200 kw ta kadar düştü bü dönemde elektrik kesintilerinde jeneratör devreye girdiğinde yaklaşık 30sn sonra jeneratör kendini devreden çıkarmadan stop etti sebebini araştırdım tekrar denedim jeneratör çalışıyor fakat reaktif güç kontrol rölesi sürekli devreye kondansatör alarak jeneratörden 800 A akım çekiyor aşırı akımdan jeneratör devre dışı kalıyor röleyi devre dışı bıraktığımda sorun devam etti tekrar kontrol ettim sabit kondansatör gurubu devrede olduğundan bu sorunu yapmış sigortasını indirdiğimde herşey normale döndü daha sonra röleyi tekrar devreye alarak jeneratörü çalıştırdım hiçbir sorun kalmadığını gördüm anlamadığım trafo yüklüyken yani sezonda bu kondansatör devredeydi ve hiçbir sorun yoktu trafonun yükü az iken neden böyle bir sorun yaptı. Bu konudaki fikirlerinize ihtiyacım var.Jeneratör gücü 650 KW Trafo gücü 630 KW
