jeneratör altarnatörü
alitaskini
27 Tem 2008
Arkadaşlar kolay gelsin bende 950 watt lık jeneratör var bunun Elektrik üreten (alernatör) kısmının baglantıları daha önce sökülmüş üzerinde bir adet kondansatör bir adet te priz var ama alternatörden 6 tane kablo cıkıyor kablo renkleri 2 si yeşil 2 si sarı 2 si kırmızı soketlerine bakıldıgında yeşiller kondansatore baglanıyor ,diger ikisi nere baglanıyor buna dışarıdan uyartım veriliyormu veriliyorsa kaç volt veriliyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler kolay gelsin
bendede aynı soru var yokmu bir bilen
ya basit o alternatörün markasını söleseniz çözeriz
soketi direk tak soketleri nerede 2 uyarım da rotora fırçamı basıyor sadece rotorda 2 tane diyotmu var
hangi modellerinden
sayın servetd kardeşim bennimde aynı sorunum var piyasada ucuza satılan atlas jenaratörün alternatörü var 2 kırmızı 2 beyaz 2 mavi uç var fırçasız, rotor da bobın var diyotla kendi içinden bağlı ne nedir bir türlü cözemedim işyerinde yüksek devirde döndürmeme rağmen voltaj cıkmıyor sanırım bir ucunda kondansatör vardı ama unuttum yardımcı olursan sevinirim unutmadan uçların omajı farklı beyaz 0.2ohm,mavi 8ohm,kırmızı 11ohm
Öncelikle elinizdeki jeneratörden maksimum 650W alabilirsiniz.Alternatörden 6 kablo çıkıyor demişiniz siz zaten soketlerden dolayı kondansatör uçlarını bulmuşunuz diğer ikili gurubun biri 220V çıkış diğeri 12V çıkıştır.Nasıl ayıracağım derseniz 12V çıkışdaki soketlerin biri küçük biri büyüktür(tabi kesilmemişse).Uyartım olayına gelince rotor üzerinde diyotlar vardır ve kendinden uyartımlıdır.Eğer diyotların ve kondansatörün sağlam olduğundan eminseniz ve hala voltaj üretmiyorsa jeneratör çalışırken manuel olarak biraz devrini arttırın(geçici olarak).Daha farklı uygulamalarda yapılabilir ama en basit ve denemesi risk içermeyen uygulama bu olduğundan bunu tavsiye ediyorum.
banada bi yardımcı olurmusun benım alternatorde 2 beyaz 2 kırmızı 2 mavi var hangısı kondanstor ucu hangısı 220 ucu hangisi 12 volt ucu bıde kondansator kac volt ve mıkro farat olacak
arkadasım yeşil uclar kondansator demıssın kondansator kac volt kac mıkrofarata (uf) bılgılendırırsen sevınırım
Kondansator 10Mikrofarad 300Volt yada 450Volt Kullanabilirsin.Kondansatoru uclara sirayla baglayarak denemen lazim.Denerken cihaza zarar gelmez ancak uclarda 220Volt oldugu icin dikkat etmeni tavsiye ederim.
eyvallah çok sağol dikkat ederım bi sorum daha olacak ucları denerken nasıl anlıayacam kondansator uclarının oldugunu diyelım bulduk tamam mı yanı kullanabılırmıyız jeneratoru baska bı işlem yapıcakmıyız yardımcı olursan sevınırım
Kondansatoru herhangi bir uca taktiginda diger uclari olcmen lazim veya 220 ile calisan bir lamba kullanabilirsin.
eengmert
