Jeneratör kw yardım lütfen
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ercan_33
ercan_33
26 Eki 2014
Bır jeneratör ısmarladım amma kw yazmiyor ı sallah 4.5 tır wolt la kw sı hesaplanıp cıkıyormus arkadaslar anliyan varmı kac kw olabilir?
Stromerzeuger SK8500
leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger 196ccm, 3 x 230V, 1x 400V, 1x12V
Der leistungsstarke benzinbetriebene Stromerzeuger SK8500 sorgt an abgelegenen Orten oder
bei Stromausfällen für zuverlässige und dauerhafte Stromversorgung.
Die drei 230-Volt Schukosteckdosen und eine 400V CEE-16 Steckdose ermöglichen die einfache Stromentnahme,
um Lichtquellen und andere Elektrogeräte zu betreiben.
Mit einer elektrischen Dauerleistung von 2500 Watt und einer Spitzenleitung von 2700W liefert der Synchron-Generator
in Verbindung mit dem robusten Viertakt-Antriebsmotor kraftvolle Leistung für ein breites Spektrum von Anwendungen.
Die automatische Spannungsregelung schützt Antriebsmotor und angeschlossene Geräte, indem sie für stabile Ausgangspannung sorgt,
Laständerungen schnell ausgleicht und Unter- bzw. Überspannungen reduziert.
Der Überlastschalter sorgt für die Sicherheit des Gerätes.
Am gut ablesbaren Voltmeter lässt sich die jeweils anliegende Spannung auf einen Blick erkennen.
Dank 12 Liter Fassungsvermögen und beidseitig gelagerter Kurbelwelle sind auch längere Nutzungsdauern mühelose möglich.
Die obenliegende Tankanzeige ermöglicht guten Einblick über die Kraftstoffreserve.
Der Stromerzeuger lässt sich mittels Tragerahmen bequem transportieren.
Produktvorteile:
- leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger mit 6,5PS und 196ccm
- Laufruhiger und langlebiger 4-Takt-Antriebsmotor
- Beidseitig gelagerte Kurbelwelle
- leicht bedienbarer Reversierstarter
- Synchron-Generator
- AVR-Regelung: Stabile Leistung bei elektronischen Verbrauchern
- 3 x 230V, 1x400V, 1x12V Steckdose und Voltmeter
- Überlastschalter für Gerätesicherheit
- Großer 12-Liter Tank mit Tankanzeige
- Stabile Tragerahmen zum einfachen Transport mit stabilen Standfüßen
Technische Daten:
Generatortyp: Synchron
Hubraum: 196 cm³
max. Motordrehzahl: 3600 min^-1
Max. Motorleistung: 4500 W / 6,5PS
Nennspannung: 230V/50Hz, 400V/50Hz, Steckdosen 4 STK
DC-Ausgangsspannung: 12V, 8.3A
Dauerleistung: (S1): 2500 W
Max. Leistung: (S2): 2700 W
Benzinmotor: Viertakt, Luftgekühlt, 1 Zylinder
Benzintankinhalt: 12 L
Verbrauch bei 2/3 Last: ca. 1,2 l/h
Schallleistungspegel LWA: 67 dB (A)
Abmessungen lxbxh: 590x445x435
90 amperlik kaynak makinasini caliştirirmi
Dauerleistung: (S1): 2500 W 2500/220=11,363 amper çıkış
Max. Leistung: (S2): 2700 W 2700/220=12,272 amper çıkış
denilmiş.
Pekı benım kaynak makinasını calıstırırmı
Bunu kw sı kac olabılır
bu değerlerde çalıştırır diyemem gücü düşük gibime geldi. motor gücü toplamda 4500 W / 6,5PS görünüyor çok az akımlarda kaynak yapabilir belki (bu ara kaynak makinanızın gücünü vermediğiniz için tam değer veremiyorum ama genel olarak yeterli diyemeyiz)
motor 4.5 kw jeneratör çıkışı s1 2,5kw s2 çıkışı 2,7 kw yazıyor.
Degerler bu
Bakarsanız sevınırım
Degerler bu degılmı
    161.4 KB · Görüntüleme: 86
s2 çıkışı ortalama olarak tam olarak değil yeterli gibi görünüyor ama jeneratörle kaynakk makinası çalıştırmayı pek uygun görmüyorlar yüksek akım çektiği için.
Pekı bu yetermı
Fahrwerk
leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger mit 4,5kW und 196ccm, 2 x 230V
Der leistungsstarke benzinbetriebene Stromerzeuger QS3000 sorgt an abgelegenen Orten oder
Die beiden 230-Volt Schukosteckdosen ermöglichen die einfache Stromentnahme, um Lichtquellen und andere Elektrogeräte zu betreiben.
Mit einer elektrischen Dauerleistung von 2500 Watt und einer Spitzenleitung von 2800W liefert der Synchron-Generator
Der Überlastschalter sorgt für die Sicherheit des Gerätes. Am gut ablesbarem Voltmeter lässt sich die jeweils anliegende Spannung auf einen Blick ablesen.
Dank 13 Liter Fassungsvermögen und beidseitig gelagerte Kurbelwelle sind auch längere Nutzungsdauern mühelos möglich.
Bei unzureichender Schmierung des Motors schaltet die integrierte Ölmangelsicherung das Aggregat selbstständig ab.
Der Stromerzeuger lässt sich mittels ausklappbarem Transportgriff und 2 profilierte Räder leicht manövrieren und transportieren.
Produktvorteile:
- leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger mit 4,5kW und 196ccm
- Ölmangelsicherung zum Schutz vor Motorschäden
- 2 x 230 V Steckdose und Voltmeter
- Großer 13-Liter Tank mit Tankanzeige
- Ausklappbarer Transportgriff und 2 profilierte Räder zum leichten Manövrieren
technische Daten:
Generatortyp Synchron
Dauerleistung: (S1) bei 230V: 2500 W
Max. Leistung: (S2) bei 230V: 2800 W
Nennstrom: 11,3 A
Nennspannung: 230 V / 50Hz, Steckdosen 2 STK
Hubraum 196 cm³
Motordrehzahl 3000 min^-1
Max. Motorleistung: 4.5 kW / 6,5PS
Benzintankinhalt: 13 L
Verbrauch bei 2/3 Last: ca. 1,18 l/h
Schallleistungspegel LWA: 96 dB (A)
Abmessungen lxbxh: 67x52x50 cm
Gewicht: 38kg
yaklaşık değerleri ilk verdiğiniz değerlerle aynı şöyle söyliyeyim burada özellikleri uzun uzun yazmak yerine google çeviriyi kullanarak bakabilirsiniz.kabaca şöyle dersek sizin 10 kw jeneratör işinizi görür ama dediğim gibi jeneratörle kaynak makinası çalıştırmayı pek uygun görmüyorlar yüksek akım çektiği için.
abdullah sena
