Jeneratör seçerken nelere dikkat edilmeli?
futureng
21 Tem 2007
Kurulu gücü ve projesi bilinen bir işletme için jenaratör seçimi ve hesabı nasıl yapılır. emeği geçenlere teşekkür ederim.
Jenaratör seçimi işletmenin türüne göre değişim gösterir ...
Bir süpermarket için jenaratör seçimi - katsayısı - sürekli ,kesintisiz üretimin yapılması gereken bir fabrika için hesap edilen katsayıdan farklılık gösterecektir...
Kesintisiz çalışması gereken ve üretim sürekliliği istenen fabrikalarda devamlı çalışması gereken motorların tespiti ve dökümü yapılır...
Motor güçleri çok önemlidir... Çünkü Güç katsayısı olayı devreye girer...
Jenaratörlerde ise sipariş ve sınıflandırma KVA ya göre yani görünür güce göre yapılır...
Şunu da unutmamak gerekir ... Diyelim Şebeke elektriği kesildi ve jenaratör otomatik olarak devreye girdi. (Veya manuel) Özellikle bobinli alıcılar ( Balastlı armatürler ,Motorlar vs...) ilk anda yüksek akım çekeceklerdir... Düşük güçlü Jenaratör seçiminde ise motorlar belki kalkınamayacaklar....
Belki de motorlara yol verecek Güç Kontaktörleri dahi çekemeyecektir...
yani cihazların ilk kalkınma akımları önem arzeder...
Genel olarak omik yüklü alıcılar ayrıca fazladan ek bir başlangıç çalışma akımı çekmezler...
Ama asenkron motorlar, balastlı armatürler ,projektörler vs ek bir kalkınma akımı çekerler....
Uygulamada genelde nasıl yapılır dersen... Bu yaklaşık diversiteli gücü 0,7 ile bölümüyle çıkan kadardır... Jenaratör gücü= Kurulu (jeneratör ile çal. güçler / 0,7)
Genelde uygulama budur... Tabii yukarıda belirttiğim üzere hassas ve önem arzeden uygulama ve yerlerde ince hesap yapılması gerekir...
ince hesap derken mesela normalde çıkan gücün daha üstünde bir kva seçimi yaparka mı olur? yoksa kva dışında başka özellikleri olan jenaratör tipimi seçilir?
İnce hesap derken daha çok .:
Sistem jenaratörler beslenirken yüklerin tamamı mı devrede olacak?
Tamamı çalıştırılmayacak ise hangi yükler (Motor , aydınlatma vs.) çalışacak , bunların ortalama cos fi değerleri kaçtır... Bunlarla ilgili bir tablo dökümü yaparsın... ,
Gücü bulursun...
Örneğin Motorlar devamlı devreye girip çıkar şekilde ise (Mesela marketlerde kullanılan uzun dolapların motorları Trifaze di ve yazları yaklaşık 4dk. çalışır 2-3 dak. dururlar - tabii sıcaklığa göre bu değişir)
Yaptığın döküme ve yüklenme cetveline göre sana lazım olan gücü bulursun...
Ve Jenaratöründe %100 verim ile çalışmayacağına , cosfi ye , kayıpları da dikkate alarak ,seçimini yaparsın...
Unutma ki 100 kVA jenaratör 100kW lık enerji talebini karşılayamaz.... Bu en iyi şartlarda -tecrübelerime dayanarak söylüyorum- 70 kW lık sürekli bir gücü karşılar...
Tabii yeni çıkan jenaratörlerde verimlilik nasıldır ,bilemiyorum...
UYGUN JENERATÖRÜN SEÇİMİ,JENERATÖRÜNÜZÜ HANGİ AMAÇLA KULLANMAYI PLANLIYORSUNUZ?
Jeneratörler bir çok farklı amaç için kullanılabilir. Honda hemen hemen tüm kullanıcıların ihtiyacına uygun modeller sunmaktadır. Honda jeneratörler ürettikleri yüksek kalitede gücün yanısıra, son de-rece güvenilir ve kullanımı rahat jeneratörlerdir.Kullanım alanları:*Evlerde, işyerlerinde yedekleme veya ilave enerji ünitesi olarak*Dışarıda elektrik kaynağının bulunmadığı ortamlarda, kamp yaparken veya hobi amaçlı işlerde*Teknelerde, yatlarda*İnşaatlarda elektrikli cihazların çalıştırılması ve gece çalışmalarında aydınlatma amaçlı olarak*Akü şarjı için*Seyyar satıcı, pazarcı vb. tezgahlarınının aydınlatılmasıNE KADAR SESSİZ BİR JENERATÖRE İHTİYACINIZ VAR?Honda jeneratörler muadillerine oranla daha sessiz çalışmalarıyla tanınmaktadırlar. Honda jeneratör-ler arasında farklı ses seviyelerine sahip modeller mevcut olup, kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda bir çok farklı model arasından kendisine en uygun jeneratörü seçebilir. Örneğin kamp amaçlı kullanım için dünyanın en sessiz jeneratörleri olan EU serisinden bir model tercih edilebilirken, inşaatlarda kullanmak üzere H serisi jeneratörler daha uygun bir seçim olabilir.
JENERATÖRDEN BESLENECEK CİHAZLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Günlük hayatımızda kullandığımız bilgisayar, plazma TV, müzik setleri, DVD oynatıcılar vb. elek-tronik ve hassas cihazların sayısı ve çeşidi her geçen gün artmaktadır. Bu tip cihazlar sinüs formu düzgün, voltajında dalgalanma olmayan, temiz ve kaliteli enerjiye ihtiyaç duyarlar. Aksi taktirde ci-hazlar zarar görebilir ya da performanslarında düşüş meydana gelebilir. Honda’nın invertör teknolo-jisine sahip EU serisi jeneratörleri neredeyse evlerde kullandığımız elektriğe eş, kaliteli ve düzgün elektrik üretirler. Bu nedenle elektronik ve hassas cihazlar için en uygun jeneratörlerdir.MARŞLI BİR MODELE İHTİYAÇ VAR MI?Honda motorlar, ipli (manuel) modelleri söz konusu olduğunda bile ilk çalıştırmadaki kolaylıklarıyla ünlüdür. Ancak Honda’nın birçok marşlı modeli de mevcuttur. Diğer taraftan istenildiğinde bu marşlı modeller otomatik çalışan jeneratörlere de dönüştürülebilmektedir. Böylelikle elektrik kesintisi mey-dana geldiğinde jeneratör kendiliğinden devreye girip kesinti sona erdiğinde yine kendiliğinden devreden çıkmaktadır.
KOLAY TAŞINABİLİRLİK
Tüm Honda jeneratörler portatif sınıfta yer alan jeneratörler olmakla birlikte, nispeten daha fazla ağırlığa sahip modellerde bir yerden başka bir yere hareketi ve taşımayı kolaylaşlaştırıcı tekerlek ve taşıma kolu seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca 0,65 – 2 kVA arası “çanta tipi” modeller hafifliği ve taşıma kolu sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Tüm bu seçenekleri dikkate alarak sizin için en uygun jeneratörü belirleyebilirsiniz.
NE KADARLIK BİR GÜCE İHTİYACINIZ VAR?
Cevaplanması gereken en önemli sorulardan bir tanesidir. Jeneratörler, evlerde kullandığımız elektriğe çok benzer bir şekilde AC (alternatif akım) üretirler. Ancak şebekeden gelen enerji ile evinizde elektrikli tüm cihazlarınızı çalıştırabilirken, portatif bir jeneratör ile motor gücüne bağlı olarak sınırlı sayıda cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Bir jeneratörün ürettiği güç kVA cinsinden ifade edilir. (1000 VA= 1 kVA) (VA=Volt x Amper)Maksimum ve sürekli çalışma gücü Jeneratörlerde iki farklı güçten söz edilir. Maksimum çalışma gücü jeneratörün ilk çalıştırılmasından itibaren 15-20 dakika içinde ürettiği güçtür. Bu güç daha sonra makinenin rejime girmesi, motorun ve alternatörün ısınması ile verimliliklerinin azalması sonucu düşer, bu da sürekli çalışma gücüdür. Sürekli çalışma gücü, maksimum çalışma gücünün yaklaşık %90’ı seviyesindedir. Jeneratör ile ilgili bütün hesaplamalarda sürekli çalışma gücünün dikkate alınması en güvenilir yöntemdir. Örneğin; 2500 VA’lık bir jeneratör maksimum 2500 VA üretir. Bu, jeneratörün maksimum güçte 100’lük am-pullerden 25 adet yakabileceği anlamına gelir. Ancak bu jeneratörün sürekli çalışma gücü yaklaşık 2200VA olacağından, sürekli çalışmada ancak 22 adet ampul yakabilir. Not: Jeneratörler kesinlikle 20 dakikadan daha uzun bir süre maksimum çalışma gücünde çalıştırılmamalıdır.Güç ihtiyacını belirlemek için aynı anda çalışması gereken cihazları ve bunların kalkış (demaraj) anındaki (ilk çalışmada) ihtiyaç duydukları yükü belirlemek gerekir. Güç ihtiyacında öncelikle ev-lerdeki hidrofor veya şantiyelerdeki hava kompresörü gibi ilk çalıştıklarında normal çalışmalarına oranla 3-4 kat daha fazla güç çeken cihazları tespit etmek gerekir. Bu tip genellikle elektrik motoru ile çalışan cihazlar güç tespitinde belirleyici olacaktır.Unutmamak gerekir ki, portatif jeneratörler genellikle belirli süreler için elektrik ihtiyacını karşılamakta kullanılırlar. Dolayısı ile bu süre içinde kullanılması zorunlu olan cihazlar güç ihtiyacının tespitinde dikkate alınmalıdır. Her zaman için tespit edilen güç ihtiyacından %15-20 daha fazla güce sahip bir jeneratör seçilmeli-dir. Gerek güç tespitinde yapılabilecek hataları telafi etmek, gerekse ileri dönemde oluşabilecek yeni ihtiyaçları göz önünde bulundurarak böyle bir tercih yapmak doğru olacaktır. Yük tipleriYük, jeneratöre bağlı çeşitli cihazlar tarafından jeneratörden çekilen güç için yapılan genel tanımlamadır. Sonuçta jeneratöre bağlanan her cihaz jeneratöre ilave bir yük getirir. Aktif yükler: Ampul, fırın, müzik seti vb. genelde bir elektrik motoru ile çalışmayan ve etiketlerinde
belirtilen değerler kadar güç çeken cihazlardır. Örneğin; 100’lük bir ampulün 100 Watt, 2000’lik bir ısıtıcının 2000 Watt güç çekmesi gibi.. Aktif yüklerin hesaplanması oldukça kolaydır. 10 adet 100’lük ampulünüz var ise ihtiyacınız olan güç 1 kW’lık bir jeneratördür.Reaktif yükler: Buzdolabı, klima,çamaşır makinesi , kompresör gibi genellikle elektrik motoru ile çalışan ve demaraj akımı çeken cihazlardır. Bu cihazlar ilk devreye girişte (ilk çalışmada) ve sürekli çalışmada (normal çalışmada) olmak üzere 2 farklı güç çekerler. En fazla gücü ilk çalışmalarında çekerler. Bu güç yaklaşık olarak sürekli çalışma gücünün 3-4 katına kadar çıkabilir. Örneğin; bir buzdolabı normal çalışmasında 400 Watt güç çekerken ilk çalışmasında bu güç 1200 Watt’a kadar çıkabilir.Reaktif yükler sözkonusu olduğunda güç tespiti için en garantili yöntem, vasıflı bir elektrikçinin pens-ampermetre cihazı kullanarak bu cihazların çektikleri demaraj akımlarını (ilk çalışmada çektikleri güç) ölçmesidir. Diğer bir yöntem ise bilgi etiketlerinin okunmasıdır. Bütün elektrik motorlarının gövdelerinde moto-run gücü (hp), voltaj (V), akım (A), faz (trifaze/monofaze) vb. bilgileri içeren bir etiket bulunur. Bu etiketler üzerinde bazen motorun ilk çalıştırma için ihtiyaç duyduğu akım (A) bilgisini içeren bir “yük kodu” yer alır. Bir harfe karşılık gelen bu kod, motorun kalkış anında beygir gücü (BG = HP) başına karşılık ihtiyaç duyduğu akımı temsil eder. Yük kodu tablosu aşağıda verilmiştir.Yük kodu Amper/ 1 BG Yük kodu Amper/ 1 hpA26.0 L83.3 B 29.5 M 93.3 C 33.3 N 104.0 D 37.4 P116.6 E 41.6 R 133.3 F 46.6 S 149.9 G 52.4 T166.6 H 59.0 U 186.6 J 66.6 V > 186.6 Örneğin; elektrik motorumuzun üzerindeki kodun “L” olduğunu ve motorumuzun gücünün de 1/3 BG olduğunu varsayalım. Bu durumda motorumuzun ilk çalıştırmada çekeceği güç 1/3 X 84 A = 28 Aolacaktır.Bazı cihazların çektikleri güçler yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.Ev aletleri Çalışma sırasındaki ihtiyaç İlk çalışma için gerekli ilave ihtiyaç (Watt) (Watt)Kahve makinesi 1750 0 Bulaşık makinesi 700 1400 Elektrikli fritöz 1300 0 Elektrikli fırın 2100 0 Elektrikli ızgara 1250 0 Mikrodalga fırın (625 W) 625 800 Ekmek kızartma makinesi 1100-1800 0 Buzdolabı 700 2200 Çamaşır makinesi 1150 2300
Ütü 1200 0 Çamaşır kurutma makinesi 5750 1800 Kat kaloriferi 250 0 Kat hidroforu 400 400 Mikser 150-450 200 Blender 300 200 Mutfak robotu 400 0 Ekmek yapma makinesi 600 0 Saç kurutma makinesi 1300 300 Video 100 0 CD Player 85 0 DVD player 80 0 Su ısıtıcısı 3000 0 Pencere fanı 250 0 Aydınlatma Ampul üzerindeki değer 0 Elektrikli battaniye 400 0 Radyo 50-200 0 Televizyon 300 0 Nem alıcı 650 0 Klima (10.000 BTU) 1500 2200 İş aletleri Çalışma sırasındaki ihtiyaç İlk çalışma için gerekli ilave ihtiyaç (Watt) (Watt) Hava kompresörü (1 BG) 1500 4500 Hava kompresörü (1/2 BG) 975 1600 El matkabı (1/2 inch) 600 0 Yüksek basınçlı 1200 3600yıkama makinesi (1 BG) Döner testere 1400 2300 Zincirli testere (2 BG) 1100 0 Tarım Çalışma sırasındaki ihtiyaç İlk çalışma için gerekli ilave ihtiyaçekipmanları(Watt) (Watt) Süt soğutucu 1100 1800 Süt sağma makinesi 1000 2300 Portatif mazotlu ısıtıcı 400 60050.000 BTU Akü şarj cihazı (15A) 380 0 Elektrikli kaynak makinesi 9000 0 (200A) Bilgisayar Çalışma sırasındaki ihtiyaç İlk çalışma için gerekli ilave ihtiyaç (Watt) (Watt)Masaüstü 600-800 0 Dizüstü 200-250 0 Monitör 200-250 0 Faks makinesi 600-800 0 Yazıcı 400-600 0 Tarayıcı 50-100 0
Not: Yukarıda belirtilen değerler tahminidir.
Cihazınızın gerçek güç ihtiyacı yukarıda listelenenden farklılık gösterebilir. Cihazınızın üzerindeki etiketi kontrol edin.
MONOFAZE / TRİFAZE JENERATÖRLER
Jeneratörden beslenecek cihazlar arasında bir veya daha fazla sayıda trifaze cihaz var ise, jeneratör de trifaze olmalıdır. Trifaze jeneratörlerde monofaze yüklerin 3 faza da eşit olarak dağıtılması ve bu esasa uygun olarak jeneratörün kullanılması zorunluluğu, bu jeneratörlerin monofaze jeneratörlere oranla daha hassas ve dikkatli kullanımını gerektirmektedir. Diğer taraftan tesisatın trifaze olması jeneratörün de trifaze olmasını gerektirmez. Eğer jeneratörden beslenecek cihazların tamamı monofaze ise, tesisat trifaze olmasına rağmen sistemde yapılacak gerekli uyarlamalar ile monofaze bir jeneratör kullanılabilir.
JENERATÖRÜN KULLANIMI VE GÜVENLİKJENERATÖR MONTAJI
Jeneratörün güvenli bir şekilde kullanımında ilk adım doğru montajdır. Baştan hatalı yapılan montaj-lar, ileride jeneratörden beklenen verimin alınamaması bunun da ötesinde hayati tehlikeye varacak sonuçlar doğurabilir.Jeneratörün yerleştirileceği yerin belirlenmesiPortatif benzinli jeneratörlerde nadiren su soğutmalı motorlar da kullanılmakla beraber çok büyük oranda hava soğutmalı motorlar kullanılmaktadır. Dolayısı ile jeneratörün iki ana parçası olan ben-zinli motor ve alternatörün soğutma sistemleri hava sirkülasyonu yoluyla olmaktadır. Bu durumda jeneratörün verimli bir şekilde çalışabilmesi, performansında düşüş olmaması ve ciddi hasarların meydana gelmemesi için, jeneratörün çalıştığı ortamdaki hava sirkülasyonunun çok iyi sağlanması gerekir. Bunun için asgari koşullarda jeneratörün her yönden en az 1 metre açık olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca jeneratörün bulunduğu zeminin ıslak olmaması da önemlidir.Egzoz gazının ortam dışına atılmasıJeneratör egzozundan çıkan gazlar mutlaka jeneratörün bulunduğu kapalı ortamın dışına atılmalıdır. Aksi taktirde bu gazlar hava sirkülasyonu ile soğuyan motorun hava filtresi tarafından tekrar emil-ecek ve jeneratörde ciddi hasarlar meydana gelmesine neden olacaktır. Egzoz gazlarının zehirli olduğu , solunması halinde insanlar ve hayvanları öldürebileceği unutulmamalıdır. Jeneratör için ayrı bir elektrik tesisatının çekilmesiJeneratörler kendi başlarına bağımsız birer enerji kaynağıdır. Jeneratörlerin sabit bir yedekleme üni-tesi olarak kullanılacağı ev veya iş yerlerinde, jeneratör için ayrı bir elektrik tesisatının çekilmesi ge-rekir. Ayrıca jeneratörün besleyeceği devrelerin baştan planlanarak belirlenmesi ve elektrik panosu içinde buna uygun olarak ayırımının yapılması gerekir. Böylelikle jeneratör kullanıldığında evdeki hangi cihazların jeneratörden besleneceği önceden tespit edilmiş ve sınırlandırılmış olur. Bu da jen-eratörden kapasitesinin üzerinde yük çekilmesi ihtimalini azaltarak güvenli bir kullanım sağlar.Ayrıca trifaze jeneratörlerde mutlaka 3 fazdan da eşit miktarlarda yük çekilmesini sağlayacak uyar-lamalar elektrik panosu içinde yapılmalıdır. Kutup değiştirici şalter kullanımı: Kutup değiştirici şalter, jeneratörün üretmiş olduğu elektrik ile şehir şebeke elektriğinin birbiri ile çakışmasını önlemek amacı ile kullanılır. Jeneratörün kullanılacağı durumlarda şalter üzerindeki anahtar buna uygun konuma getirilerek, daha önce elektrik panosu içinde ayırımı yapılan devrelere elektrik verilir. Şehir elektriğinin kullanılacağı durumlarda da şalter üzerindeki anahtar buna uygun konuma getirilerek tüm devrelere elektrik verilmesi sağlanır. Böylelikle iki ayrı elektrik kaynağının birbirleri ile bağlantısı kesilir ve şehir elektriğinin jeneratöre verebileceği hasarlar önlenmiş olur. Kutup değiştirici şalter manuel jeneratörlerde kullanılan bir sistemdir. Otoma-tik jeneratörlerde ise jeneratör ile birlikte verilen otomatik transfer panoları aynı işlevi görmektedir. Not: Jeneratör montajı ile ilgili tüm işlemlerin yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir.
JENERATÖR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Günümüzde pek çok ev ve işyeri sahibi çeşitli amaçlarla jeneratör sahibi olmaktadırlar. Jeneratör-ler günümüzde en bağımlı olduğumuz şeyi, elektriği bize sağladığı için hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Ancak kolaylığın sıkıntıya dönüşmemesi, hatta insan hayatını tehlikeye düşürmemesi için kullanıcıların bazı gereken önemli konulara dikkat etmesi gerekmektedir. Jeneratör satın almadan önce mutlaka güç tespiti yaptırınJeneratörünüzü çalıştırmadan önce yakıt seviyesini kontrol edin*Honda motorlar kurşunsuz benzin ile çalışma esasına göre dizayn edilmişlerdir. Pompa oktanı 86 ve daha yüksek kurşunsuz benzin kullanmaya özen gösterin. Bu; supap, alev tutucu, susturucu ve buji gibi parçalarda tortu birikmesini önleyecektir. *Uzun süre beklemiş ve kirli benzin kullanmayın. *Honda’nın ürettiği tüm motorlar 4-zamanlıdır. 2-zamanlı motorlarda olduğu gibi benzine yağ karıştırılmaz.*Yakıt deposunun kirlenmesi ya da içine su girmesini önleyin.*Yakıt ikmali yaparken motorun çalışmıyor olduğundan ve bulunduğunuz ortamın havalandırmasının yeterli olduğundan emin olun. Benzin belirli koşullarda aşırı derecede yanıcı ve patlayıcı olabilir.*Depoyu taşacak şekilde doldurmayın. Eğer taştıysa, depo çevresindeki benzinin iyice temizlendiğinden emin olmadan jeneratörü çalıştırmayın.Yağ seviyesi ve hava filtresini kontrol edin.Jeneratörünüzü evinizi/ofisinizin içinde ya da kapalı ortamlarda kesinlikle çalıştırmayın. *Jeneratör egzozundan çıkan gaz zehirli olup insan sağlığı için tehlikelidir.Jeneratörünüzün fişini doğrudan evdeki prizlere kesinlikle takmayın.Böyle bir durumda jeneratör şehir elektriği ile doğrudan karşı karşıya kalır ve bu farklı yapılardaki fazlar kısa devre yaparak hem jeneratöre hem de çevresindeki insanlara ciddi zararlar verebilir.Jeneratörünüzü parlayıcı ve yanıcı maddeler ile ocak, fırın, ısıtıcı gibi cihazlardan uzak tutun.Elinizde sigara veya diğer yanan maddelerle ile jeneratöre yaklaşmayın.Jeneratör çalışırken motor, egzoz vb. sıcak aksamlara dokunmayın.Kullanma ve Bakım el kitabında belirtilen periyodik bakım talimatlarına mutlaka uyun.
Jeneratörünüzü, elektrik kesintisi olmasa bile en az ayda bir kere 10-15 dakika çalıştırın.Bu sayede yağın motor içinde dolaşarak yağlama yapması, karbüratöre temiz hava ve yakıtın girm-esi ve akünün şarj olması sağlanır. Bunların hepsi, jeneratöre gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda so-runsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Jeneratörünüze yakın bir yerde mutlaka bir yangın söndürücü bulundurun.Jeneratörünüzü ve varsa harici yakıt deponuzu çocukların ulaşamayacağı ortamlarda bulun-durun.Uzatma kablolarını düzenli olarak kontrol edin. Yıpranmış, eskimiş kabloları mutlaka değiştirin.Jeneratör ile ilgili bir problem olduğunda mutlaka yetkili servislere başvurun. Kendiniz prob-lemi gidermeye çalışmayın.
JENERATÖRÜN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI
Jeneratörünüzü bir yerden diğerine taşırken veya depolarken, yakıt musluğunu kapalı (OFF) konu-ma getirmeyi unutmayın. Aksi takdirde benzin karterin içine sızıp motor yağına karışabilir ve yağın yağlama özelliğini kaybetmesine dolayısı ile motorun zarar görmesine neden olabilir. Jeneratörü 2 aydan fazla kullanmayacaksanız, yakıtı tamamen boşaltın.
Kaynak : www.anadolumotor.com.tr
Alternatif Akım Alternatör / AC Alternator
KW = KVA x Alternatör Güç Faktörü (0,8)
KW = KVA x Power Factor of the Alternator
Tek Fazlı Alternatör / Single Phase Alternator
KVA = V x A x 1,73 / 1000
Üç Fazlı Alternatör / Three Phase Alternator
Güç / Power
HP = kW x 1,36 x 100 / % Verim
HP = kW x 1,36 x 100 / efficiency %
Kaynak: http://www.motosan.com
Online hesaplama için : http://www.jenpa.com/?page=guchesaplamatablosu
Tam temel bilgiler. Emeğinize sağlık teşekkür ederim. Umarım diiğer arkadaşlarada referans olur. Bu arada acaba bu jenaratör gereksinim hesabını yapan bir EXCEL formuülasyonu oluşturulamaz mı?
Aksa'nın sitesinde böyle bir program vardı. Ama az önce aradım bulamadım.
OpenDNS
GERCEKTEN GÜZEL BİLGİ VERMİŞSİNİZ ARKADAŞLAR TEŞEKKÜR EDERİZ.
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Emeğinize sağlık:D
Oncelikle bu degerli bilgiler icin tesekkurler.Generator gucu belirlemede bir diger husus binanin dizel elektrojen grubu ile beslenmesi gerektignde oncelikle tum binaninmi yoksa binanin hayati derecede onemli kisimlarininmi beslenecegi ve bu besleme suresinin sinirli veya sinirsiz olmasinin belirlenmesidir.Bunlar kullaniciya avantaj saglayacaktir.Jeneratorde motor seciminin yaninda alternatorunde onemli oldugunu dusunuyorum.Jeneratorun onemli bir parcasi olan enerjinin uretildigi alternatorden bahsedecek olursak,
ALTERNATÖR
Silisli saç paketinden ve sargılardan olusan stator, kaynak konstrüksiyonlu çelik bir gövde içine yerleştirilmiştir. Stator sargıları oluklara homojen olarak yerleştirilmiş ve kısa devreye karşı korunmuş olmalidir.
Rotor, silisli saç paketinden ve sargılardan meydana gelmiş olup mile, kamalı ve sıkı geçme olarak monte edilmiştir.Son olarak, alternatorde iscilik cok onemlidir etkisini uzun yillar sargilarin dayanikliliyla gosterir.Jenerator terciginde asil amac olan gerilimin induklendigi alternator, en az onu ceviren arac olan, motor kadar onemlidir.
snapthreads
Şu anda çevrimiçi üye yok.
