Jeneratörlü Binada Eve Ups Bağlamak
4 Ocak 2019
Merhabalar konuya hemen geçeyim oturduğumuz binada jeneratör var ama oturduğumuz yer o kadar kötü ki sürekli elektrik kesiliyor en ufak bir yağmurda fırtınada ve bu sorun gün içinde defalarca oluyor ( 7 - 8 kez bazen ) . Elektrik gittikten sonra jeneratörün çalışıp elektrik vermesi bi 15 - 20 saniye sürebildiğinden bu arayı doldurmak ve hiç elektrik kesintisi yaşamamak için evin ana elektriğine ups veya benzeri birşey bağlamak istiyoruz kesinti yaşamamak için . Sizce mümkün müdür böyle bişey ?
Evet mümkündür evinizi uygun değerde UPS seçerek transfer panosu kurarsaniz 15-20 saniyelik zaman diliminde UPS evinizi besler jeneratör devreye girdiği anda ise çıkar.Yada jeneratör UPS yı beslemeye devam eder.Evinizde UPS den beslenir iki çözümde uygulanabilir.
Evet mümkündür evinizi uygun değerde UPS seçerek transfer panosu kurarsaniz 15-20 saniyelik zaman diliminde UPS evinizi besler jeneratör devreye girdiği anda ise çıkar.Yada jeneratör UPS yı beslenmeye devam eder.Evinizde UPS den beslenir iki çözümde uygulanabilir.
Peki bu ups seçim olayında önemli husus nedir sanki eşya başına watt değerini toplayıp bişeyle çarpıyordun diye hatırlıyorum . Aslında evimiz çok sıradan bir televizyon bir klima çamaşır makinesi bulaşık makinesi ani su ısıtıcısı internet modemi ve ışıklar var bunlarda ışıklar hariç sürekli çalışmıyor zaten . Bu konuda önerebileceğiniz bir model var mı uygun fiyatta ? Yada ne olur ne olmaz deyip evde ne var ne yoksa hesaplama mı yapmalıyız alacağımız ups nin zarar görmemesi için ?
Çok akım çeken yükleri UPS üzerinden beslemeyin en azından elektrik kesikken.Buzdolabı aydınlatma v.s küçük güçlü yükler için 7,5 yada 5 kva ups işinizi görür sanırım ama dediğim gibi fırın ,ani, su ısıtıcı, ütü termosifon vb gibi yükleri beslememek kaydıyla olur.Ben hepsinin çalışmasını istiyorum diyorsanız fiyatı bayağı tuzlu olur 15-20 kva gibi bir UPS almak durumunda kalırsınız buna da değmez bence.Kendiniz yapmaya kalkmayın anlayan işi bilen birine yaptırın sıkıntı yaşamamak adına.
Merhaba upsler interaktif ve online olarak 2 ye ayrılır. İnteraktif olan upsler aküleri bittiğinde Manuel olarak tekrar kurmanız gerekir online olanlar ise aküleri boşaldığında elektrik geldiğinde tekrar devreye otamatik olarak şarj etmeye başlar. Elektrikler kesildiğinde nelerin ups hattına bağlı olmasını istiyorsanız daire elektrik tesisatına bağlı olarak ayıra bilirsiniz. Tüm daireyi almak isterseniz söylendiği gibi 5-7 kva ups almanız yeterli olmaya bilir. Aktif kullanılan cihazlarının bunda önemi yüksek. Böyle bir çalışma yapmış bulunmaktayım. Ofis içerisindeki bilgisayarların bulunduğu tüm prizler için yaptık. Isıtıcılar, mutfak prizleri ve aydınlatmaları devre dışı bıraktık
ituran20
