Jeneratorlerde pf farki ve kw oynama problemi
Muratelf
3 Nis 2022
Slm arkadaşlar.2 jeneratoru çift paralel çalistirdiğımızda.
1. power faktör.pf eşit olmuyor.%15 falan fark oluyor.
2. kw ile amperde oynama oluyor 2 jeneratorde de
3. Reaktif güç farki %30 falan
Jenerator tek çalışırken herşey normal jeneratorleri paralel çalistirdigimizda yukarıdaki sorunlar çıkıyor.
Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim
Jeneratör değerleri kW ,amper degerleri eşit olmalıdır yoksa yüksek olan diğerine baskın gelir.Bu yüzden istediğin verimi alamazsın.
Kw ve amperler eşit.Paralelde 2 jeneratoru otomatik moda biraktigimizda kendi esitliyor veya Manuel esitliyoruz.ama busefer kw ve amper göstergelerinde oynama oluyor.pf de iki jeneratorde farklılık yapiyor
ikisini akuple ederken senkron kurallarına uymak gerek birbirine eşitlemeden akuple edersen verim alamazsın.voltajı,devir ve dolayısıyla frekans ı eşitlemen gerek. bunu da otomatik olarak yapan akuple sistemi var kendi otomatik birbirine baglıyor. Gavörnörler de sorun olabilir.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/jeneratörlerde-dizel-governor.46219/
  • speed-control-GAC-ESD5500.pdf
    86.3 KB · Görüntüleme: 4
Arkadaşım detaylı ve doğru anlatmazsan doğru teşhis ve doğru tedavi yapamayız . ben dahil hepimizin maalesef önce Türkçe öğrenmesi gerekir .
1- bir defa pf 1 dir o yükle alakalı bir sorundur .
2 reaktif yüksüz oluyorsa ozaman jeneratör voltaj regülatörlerini ayarlıyamıyorsun demektir . voltaj regulatörlerinin markasına göre bak manuelinde nasıl süreceğin bellidir.
3 eğer yükte reaktif yük oluşuyorsa ozaman kullandığın load sharer modulu iş yapmıyor ya doğru ayarlanmamıştır .
4- 2kw dediğin senkronda dikkate alınmaz
burada sorulması gereken 1000 tane soru var ..
1- motorların markası ne ?
2 governör tipi nedir ( ecu? elektronik governorpompadan hariçimi? içindemi? markası ne ?)
3 alternatör modelin ne ( avrsi ne marka )
4 kullandığın yük paylaştırma ve senkron modulu ne ?
5- yükünün karekteristiği ne ?
sonra bakarız sen bunları cevaplıyıp sorununu net yazabilirsen çözüm kolay . teşhis olursa tedavide sorun sorun yok ..
cihan.demir
