Kömür değişimi sonrası devir yükselmiyor
ilkerk88
8 Ocak 2021
Arçelik 4900 eski çamaşır makinamız alltan cızırtı ve Elektrik gözükmesi üzerine kömürleri değiştirdim. Makine normal çalışıyor ama sıkmaya geçince devir düşük kalıyor, artmıyor. Çamaşırlar hafif ıslak çıkıyor. Deviri en yüksek ayara alsam da deviri arttıramıyor.
Sorun sizce ne olabilir?
Kömürleriniz yeni olduğu için kolektöre göre şekil almadığından kaynaklı zamanla şekil alır ama su tahliye pompasını kontrol edin ıslak bırakıyorsa tam suyu atamıyorda olabilir tekrar sıkma+pompaya alıp bir de öyle deneyin
Benimde başıma ıslak kalma sorunu geldi. Tahliye pompasi kirli idi. O yüzden camasirlar ıslak kalıyordu.
Kontrol etmenizde fayda var.
Evet tahliye pompası kapağını açınca bir kaç taşlaşmış deterjan artığı çıktı. Tekrar çalıştırınca devri yükseltti. Kömürleri değiştirirken makineyi kafa aşağı çevirmiştim yapmamam gerekiyordu ama böylece kömürleri kolayca değiştirebildim. Cevaplarınız için teşekkür ederim.
murat620
