Kümes Kontrol Cihazı
YUKSEL14
30 Ocak 2007
arkadaşlar çok acele kümes kontrol cihazına ihtiyacım var,
bu cihaz:
tünel fanları inverter aracılığı ile sürecek (pwm) çıkışlı,
hava soğutma pompalarını çalıştıracak (röle)
termoblok sobaları çalıştıracak(röle)
sistem kısaca istenilen ortam sıcaklığı bu cihaza girilecek. cihaz ortam sıcaklığı yükselirse fanları devirli bir şekilde çalıştıracak. sıcaklık daha fazla yükselirse hava soğutma pompalarını çalıştıracak. ortam sıcaklığı düşerse termoblok sobaları devreye alacak. ve ayrıca sistem de arıza, aşırı sıcaklık/düşük sıcaklık gibi alarm çıkışları olucak. cihazı isteğe göre ortam sıcaklığına göre isteğe göre zaman ayarlı olarak fanları sürmeside gerekiyor bunlar başlıca özellikleri
bana böle bir cihaz ve ya cihazlar lazım temini ve maliyetinde tüm değerli arkadaşlar lütfen yardımcı olunuz...
tavsiyen için teşekkür ederim enda,meter gibi pid cihazlarını kullandım ama sağlıklı bir verim alamadım. ardaığım daha çok programlanabilir özellikte olması gerekiyor. ek olarak ortamın neminide ölçmesi gerekiyor.
bu cihaz:
BiosTurk 'a bakınız
REF:mobitme
bu cihaz:
hocam msn den yardımcı olabilirim isterseniz: ***@***.com ve ***@***.com
kardeşim daha önce bu tip bir iş yapmıştık. tam senin aradığın gibi değil ama % 90 sana yarayacak bir cihazımız var.
1- Isıtma, soğutma, havalandırma , 8 fan, Driver için 4 analog çıkış, 2 damper (perde-flap v.b) çıkışı mevcuttur.
2- 12V Alarm korna çıkışı mevcut olup ekstra alarm kontak çıkışı vardır.
3- Şebeke gerilimlerindeki düzensizliklerden etkilenmez 170-250V AC arası çalışabilir. ve devamlı olarak şebeke gerilimlerini ölçer.​
4- Cihaz dört ısı bir nem sensörlü olup seçmelidir. Isılardan üç tanesi tavukhane iç sıcaklık denetimi bir tanesi dış sıcaklık denetimi yapar. Nem tavukhane iç nem denetimini yapar.​
Arızalanma, kopma, kısa devre halleri alarmla bildirilir.
5- Takılan aküleri kendileri şarj ettiğinden akü ömürleri oldukça uzundur. Alarmları düzenli ve uzun süre verir.
6- Üzerinde üç faz kontrolü mevcut olup ekstra motor koruma sağlar.
7- Sıcaklık artışına göre dört adet elektronik devir ayarlayıcılarını (driver) sürebilirler.
8- Sıcaklık artışına ve neme göre iki adet; damper, perde, flap gibi aç-kapa ile çalışan havalandırmaları kontrol edebilir.
Bilgisayar programı sayesınde yapılır benım zamanım olduğu zaman bu konuda program yazı bılırım sımdılık ısler yoğun ama guzel proje aslında bılgısayar programı sayesınde yazılır
Çok fazla arayışa girmeden emko nun kumes otomasyonu ıcın hazır cıhazları var bunları kullanmanızı tavsıye ederım. Denenmış uygulaması yapımıs saglamlıgı ve ıslevsellığı görülmüştür.
ayhankarmn
