Kısa Devre Anında Gerilim
arslanlı
Guest
İyi Akşamlar;
Farklı nominal gerilimlere sahip iki farklı şalt cihazının çıkışlarında oluşan kısa devre anlarında maruz kaldıkları gerilim aynımıdır yoksa nominal değerler bir fark oluşturumu?Teşekkür ederim.
yani bu nerenin kısa devre olduğuna bağlıdır mesela bir trafonun seconderi kısa devre olmuşsa burada zaten bir gerilim oluşmaz sıfırdır yani burada onemli olan akımdır bence
Atıyorum biri 380 V luk bir AG kesicinin çıkışı diğerinde 0,69 kV luk kesici.Aynı kA değerinde kısa devre görüyorlar.Bunu etkisi aynımıdır.O anki gerilim değerlerinde fark oluşurmu?
kısa devre anında gerilim oluşmaz sıfırdır dolayısıyla gerilimin bir fonksiyonu yok ancak 380 v luk kesici ile 0,69luk kesici arasında fark şudur (aynı akımkapasitesindeyse tabiiki)gerilimi düşük olan kesicinin kontaklarından aktardığı güç daha az yüksek olann gücü daha fazladır aynı akımda ikiside kıa devre olduğunda gücü yüksek olan kontaklı eleman daha dayanıklı olur diye ndüşünüyorumçBilmem anlatabildimmi
hocam tabii ki fark olur ama kısa devre olduktan sonra o fark ne kadar onemli olur bilemıyorum
sorduğun kesici nim konumu çok önemli eğer bir kesicili girişte arıza meydana geldi ise arıza kaynağına döneceğinden çıkıştaki kesicilerde bir sorun yaratmaz fakat çıkış kesicisinde bir arıza meydana geldi ise buradaki gerilim yükselmesi giriş kesicisindede görülür mücahit hocanın dediği gibi giriş kesicileri diğer kesicilere göre daha yüksek akım taşıma kapasitesinde seçilirler 630-1250a gibi
ngr12
