Kısa Devre Koruyucu Elektronik Sigorta VE 5 Volt Sabit Güç Regülatörü
ewreka10
17 Eki 2013
Merhaba Sayın Dostar.
Bir mini sumo robot yapıyorum, bunun için ise okuduğum kaynağa göre ki şu kaynak:http://mtegm.meb.gov.tr/robot/belgeler/sumokurallartr.pdf
da sigorta ve kısa devre koruması olması zorunluluğu var 'madde 7'
Şimdi elimde 7.4V 1000 mAh li-po pil var, pic'e sensörlere 5V gidecek.
7805 artı dört kondansatörle 5V alırım bu problem olmaz fakat Kısa Devre Koruyucu Elektronik Sigorta devresini nasıl yapabilirim?
Ayrıca bazı kaynaklar buldum mesela şu birebir olurmu:
ya da şu şekilde
Son olarak üstadlar, sizden ricam parça listei verebilirmisiniz?Elektroniği hobi olarak yapıyorum yani sizler kadar bilgim yok,zaten o yüzden krıtik parçalarım Voltaj ve omaj değerlerini yazmanız önemli.
Hürmetler.
Arkadaşlar bir devre buldum, bir bakabilirmisiniz?
Şeması:
Malzeme Listesi:
R1 330Ω ¼W
R2 33Ω ¼W
R3 220Ω ¼W
C1 100µF 50V
C2 0.1µF
C3 10µF 16V
C4 0.01µF
C5 0.1µF
D1 1N4001
D2 1N4001
D3 6.2V Zener Diode ¼W
D4 LED
IC1 7805 regulator IC
SCR1 2P4M Veya 2A SCRbenzeri
F1 1A Sigorta
Bence devrenizin cekecegi akimi hesaplayin bu degere uygun cam sigorta kullanin. Ilgili maddede elektronik olmasi zorunlu dememis sigorta yada koruma devresi demis yaris sirasinda yangin cikmamasi icin.
Kolay gelsin.
Abdera
