Kısa devre sırasında güç kesilmesini engelleme
marowen1
11 Mar 2022
Merhaba ustalar bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Kapı otomatiğine wifi kartı takmak istiyorum , fakat + ve - kısa devre yapılarak kapı açılıyor. Bir esp ve role takarak bunu halledebilirim fakat ayrı güç kaynağı takmak istemiyorum otomatikten çekmek istiyorum. Kapı açılma sırasında + ve - kısa devre yapılacağı için esp ve role kapanacak bu da esp ye zarar verecektir. Sorum şu güç kaynağı kısa devre yaptığı zaman espnin üstünde ki süper kapasitörün boşalmasını nasıl engelleyebilirim ?
Yorumlarınız ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler....
Esp nin girişine diyot koyup denedinizmi.kısa süreli enerji kesintisinde voltajın geri gitmesini önlemiş olursunuz.
Artı ve eksiyi kısa devre yaptırmak derken.?? Cektırecegin rölenin noırmalde açık kontaklarını, daireden veya dairedeki kapı otomatiği butondakı kablolara/ kontaga paralel baglasan olmuyormu. Yanı, mevcut butona paralel ikinci bir buton bağlar gibi,,
Otomatiğin röle girişlerine bir ölçü aleti/voltmetre bağlayıp otomatiğe basma anında voltaj kaç voltlara düşüyor kontrol edebilirsin. Normalde röleyi elektriklendirmek röle bobininin belli bir direnci olduğundan beslemeyi kısa devre yapmaz. Önerildiği gibi eğer ac trafodan beslenmiyorsa esp beslemesini artı eksi uçlardan paralel alabilirsin.
Kapı açılıp kapanırken kısa devre olmaz kapı otomatiğinde bir bobin vardır ve bobin enerjilenir ama bobin yandığında veya başka bir arıza olduğunda kısa devre olur bu kumanda panolarında kullandığımız röleler de olabilir bunun vereceği zararları engellemek için diyotlar kullaınılır ekte örnek bir röle diyotu var
https://www.elektrofors.com/schneid...e-soketleri-icin-koruma-modulu-diyot-6-250vdc
ituran20
