Kıyaslama
Aslnfkrt
29 Ağu 2019
Değerli arkadaşlar ve meslektaşlarım hepinize merhabalar...
Bir algoritma içerisindeyim düşünüyorum nasıl olur diye çıkaramadım. Fikirlerinize açığım.
İstenilen durum 10 adet hazne var bir bant konveyörü ürün taşıyor. haznelerin hangisinin ürünü ilk biterse o konveyör üzerinde kendi besleme klepeyi açıyor (basitçe pistonlu kapak) kendini dolduruyor bir sonraki hazne kapağı açıyor sırayla bu işlem gidiyor.
Tam sıralı bir işlem yok kendini beslemek isteyen ilk birinci hanede olabiliyor onuncu hazne de bunun algoritmasını kurmak istiyorum ladder değil scl çalışıyorum bu durumla ilgili fikirlerinizi bekliyorum.
Herkese iyi çalışmalar
Aslnfrkt Merhabalar,
Haznelere dolum yapan tek klepe mi yoksa her haznenin kendi dolum klepesi mi mi var.
Kolay Gelsin
Kolay Gelsin
Her haznenin kendi klepesi var , bir dizi oluşturmak istedim fakat değerler sürekli artıyor. her bir sensöre iec timer atayarak et değerlerini karşılaştırmasıyla uğraşıyorum
Tavsiyem bu projeyi SFC dilinde hazrılamanız daha kolay olacaktır.
Transitionlarla geçiş şartlarını ayarladığınızda geisi ip söküğü gibi gelecektir.
Buna benzer bir çalışmayı DELTA plc ile daha önce yapmıştım.
Linkte paylaşıyorum oradan indirip incelemenizi tavsiye ederim.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-plc-hmi-vfd-uygulama-Örnekleri.125656/page-2#post-885286
merhabalar desteğiniz için teşekkür ederim.
delta soft yüklü olmadığı için açamadım fakat diyagramı inceledim .
ilk isteyene adımlar şeklinde öncelik vermişsiniz fakat sonra ki geleni sıraya koyma işlemini nasıl yaptınız anlayamadım açıkcası
Burada önemli olan Adımlar arasındaki VAR,YOK adındaki trans geçiş yerlerine yazılacak şartlar. Bu şartlara bağlı olarak programın VAR ise alttaki ilgili adımın programına , YOK ise bir sonraki adımın kontrol şartına dallanıyor olması.
Linkten ISPsoft yazılımını yükleyerek incelemenizi tavsiye ederim. Simülasyon yaparakta olayları gözlemlerseniz sizin için daha iyi olacaktır.
COMMGR = http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=6&t=4
ISPsoft = http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=6&t=3
Simülasyon nasıl yapılır Video anlatım = http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=68&t=3758
Çok teşekkür ederim
projeci3363
