K128 Veya D128 Usb Pic Programlayici Full
18 Ara 2006
USB PİC PROGRAMLAYICISI K128 VEYA D128
DESTEKLEDİĞİ PICLER
10F200
10F202
10F204
10F206
12F508
12F509
12F629
12F675
16F54
16F57
16F505
16F627
16F627A
16F628
16F628A
16F630
16F648A
16F676
16F73
16F74
16F76
16F77
16F737
16F747
16F767
16F777
16F83
16F84
16F84A
16F87
16F88
16F818
16F870
16F871
16F872
16F873
16F873A
16F874
16F874A
16F876
16F876A
16F877
16F877A18F242
18F248
18F252
18F258
18F442
18F448
18F452
18F458
ICSP Bağlantısı ile;
18F1220
18F1320
18F2220
18F2320
18F4220
18F4320
18F6525
18F6621
18F8525
18F8621
yukarıda bulunan k128 yada d128 olarak bilinen usb pic programlayıcısıdır.ve Türkçe programlayıcı ile birlikte devre şeması hex ve bütün dosyaları bulunmaktadır.
İndirmek için : K128 USB PROGRAMLAYICI.rar
https://yadi.sk/d/yc_9gTVF3GLKiK
eger pic programlayıcının bazı picler için kısıtlaması var ama ben diypackleri içinde ama genede sorun çıkartırsa
diypack arşivim için
diypack arşivim için : tüm diypackler.rar
https://yadi.sk/d/9WFetT3P3GLKor
Orijinal ürün sitesi :
http://kitsrus.com/pic.html
Meşhur ve mükemmel çalışan bir ürün.Piyasadakilerin neredeyse tümü buradan.Hızlı ve sorunsuz.
Arayüzünün Türkçe olması önemli değil,anlaşılır bir yazılım.
diypack 25 tam sürümdür,kurduğunuzda kurulduğu dizinde gereken hex leri oluşturur,programlayıcıdaki 628 için gereken hex ler bunlar.Tabbi çalışan bir programlayıcıda bir kereliğine buna ihtiyaç var.
diypack 25 , 18f2550 gibileri yazamaz ama diypack 26 (b2) yazabilir.
eeprom için Ponyprog işinizi görebilir.
http://www.lancos.com/prog.html
Lütfen bu tip sorular için forumu kullanınız,özel mesaj tek kişi içindir ama forumlar tüm okurlar içindir.
Bura da görev için değil paylaşım için varım.
arkadaslar kafayi yemek uzereyim kac gundur ugrasiyorum
ama 16f877 programlayamadim.
sizin bu bahsettiginiz pic programmer kartini uretmek istiyorum
ama nereden baslayacagimi bilemiyorum yardimci olabilir misiniz?
benim hangi baski devre kartini kullanmam gerekiyor?
Öneri :
K128 usb den beslenen, çok hızlı,sorunsuz ve denenmiş bir devre.
Özellikle toptopcuların gözdesi.Harici besleme gerektirmeden sorunsuz çalışan nadir devrelerden.
Bir tek ft232 sorun idi artık o da bulunabiliyor.
Çok çeşitli firmaların ürettiği usb programmerin ta kendisi.
Listeside oldukça geniş ve yenileniyor.
Zif soket büyük kolaylık mutlaka kullanın derim.
Tek kusuru üzerindeki 16f628 programlamnası için 1 defalık başka birprogramlayıcıya ihtiyaç duyması.
Piyasa fiatları 35-50 ytl arası.
Tanıtım için :
http://kitsrus.com/pdf/k128intro.pdf
Yazılım için :
http://kitsrus.com/zip/diypack25.zip
Üretim için :
http://kitsrus.com/pdf/k128.pdf
FT232 (usb) sürücü için :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
arkadaşım
çok teşekkür ederim.ama 16f57 ye program atarken problem var sanırım ek adaptör lazım ama nasıl bir adaptör lazım bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
saygılar
arkadaslar benım uzaktan kumandalı bır arabayı bılgısayar yanı keybord konturollu yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuz ft232bm kullanıcam ama hangı pıc kullanıcagımı bılmıyorum bırde devresı varsa verrmısınız
Kitrus eskidi.
Pickit 2 ve ya 3 öneriyorum.Hem ucuz hem hızlı hem piclerin üreticisinden hem debug (hata kontrol) özelliği var hem tüm picleri hızlıca picler.:)
Allah razı olsun. Bu program çok iş görüyor.
Bu programda ben pic e yazamıyorum."Read" ile boş programı ROM dan okuyorum ve aynı şekilde okuduğumu tekrar PIC e yazabiliyorum. Ama gel gelelim kendi programımı veya başka çalışan programı yazarken "Rom a veri yazılamadı" diyor. Lütfen yardımcı olurmusunuz?
Test ettiğim PIC ler ; 16F628-16F676-12F675 dir.
benanç.
