Kaç kW Kaç kVAr ?
a.kaya
28 Ara 2006
bu nun la ilgili hesab purogramı var sa eger yardımcı olursanız sevinirim şimdi
tarım sal sulamada kapastif saya ta isteniyor ve kondan satör seçimi daha da
zorlastı yardımcı olursanız sevinirim
sn a.kaya Başlığını düzeltmeni rica edeceğim senden çünkü  kaç ton kaç metre demek kadar anlamsız... Başlığın Motorların bireysel(münferit) kompanzasyonu için kondansatör değerleri? olabilir.
KOMPANZASYON TEMEL BİLGİLERİ
             Kompanzasyona giriş kısmında, bildiğiniz üzere, kompanzasyonun anlamını anlatmaya çalıştık. Şimdi ise, kompanzasyonun nasıl yapılması gerektiğini anlatacağımız için, bazı terimlerden ve bunların anlamlarından bahsetmek zorundayız. Buradaki temel amaç, başka kaynaklardan da kompanzasyon ile ilgili makale ya da bilimsel yayın okuduğunuzda bunların ne anlama geldiğini anlayabilmenizi sağlamaktır.
             Her ne olursa olsun, sizleri mümkün olduğunca matematiksel işlemlere girmeden, bu işi nasıl yapabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Asıl önemli olan kompanzasyonun temel mantığını kavramanızı sağlamaktır. Hesaplamanın nasıl yapılacağını, zaten işin temelini anladığınız anda çözmüş olacaksınız.
             Genel olarak bilinmesi gereken terimler ve parantez içinde birimleri şu şekildedir;
Akım (Amper),
Gerilim (Volt),
Görünen (Sanal) Güç (VA),
Aktif Güç(Watt),
Reaktif Güç (VAR),
Ø (Fi açısı),
Cos Ø (Aktif Güç Çarpanı),
Sin Ø (Reaktif Güç Çarpanı),
Tan Ø (Reaktif / Aktif Güç oranı),
Şimdi bunların ne anlama geldiklerini ve birbirlerine nasıl dönüştüklerini inceleyeceğiz.
             Akım (Amper)
             Pratik olarak, elektrik yükünün hareketine elektrik akımı denir.
             Daha detaylı incelersek, iletken maddeye elektrik uygulandığında, elektronlar negatif kutup(-)'tan pozitif kutup(+) yönüne doğru hareket etmeye başlar. Bu harekete "Elektrik Akımı" denir.
             Birimi ise "Amper" 'dir. "I" harfi ile gösterilir.
             Gerilim (Volt)
             Elektrik akımının oluşabilmesi için, elektrik yüklü taneciklerin kutupları arasında fark olması gerekir. Yüksek bir noktadan aşağı bırakılan bir cisim nasıl aşağı düşüyor ise, elektrik akımı da akabilmek için, benzer mantık ile potansiyel farka sahip olması gerekir.
             İşte bu farka "Gerilim" denir. Birimi "Volt"'tur. "V" harfi ile gösterilir.
             Zahiri (Sanal) Güç (VA),
             Sistemden çekilen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne "Görünen (Sanal) Güç" denir.
Birimi VA (VoltAmper) dir. "S" harfi ile gösterilir.
S=I*V
Görünen (Sanal) güç , fazın akımı ile voltajının çarpımına eşittir.
             Aktif Güç (Watt),
             Omik direnç üzerinden geçen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne "Aktif Güç" denir.
Birimi Watt'tır. "P" harfi ile gösterilir.
P=S*Cos Ø
Aktif güç , fazın görünen gücü ile Cos Ø (Aktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç,
P=I*V*Cos Ø
Aktif güç, fazın akım, gerilim ve CosÆ (Aktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
             Reaktif Güç (VAr)
             Bobin(Xl) ya da kapasitans(Xc) direnci üzerinden geçen elektrik akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne "Reaktif Güç" denir.
Birimi VAr'dir. "Q" harfi ile gösterilir. Bobin etkisi ile oluşan reaktif güce "İndüktif Güç" yani "+Q", kapasitans etkisi ile oluşan reaktif güce "Kapasitif Güç" yani "-Q" denir
Q=S*Sin Ø
Reaktif Güç , fazın görünen gücü ile SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Q=I*V*Sin Ø
Reaktif güç, fazın akım, gerilim ve SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Sinüs değeri, Cosinüs ve Tanjant değerlerinin çarpımına eşit olduğu düşünülür ise
Q=I*V*Cos Ø *Tan Ø
Reaktif güç, fazın akım, gerilim, CosÆ (Aktif Güç Çarpanı) ve Tan Ø (Reaktif Gücün Aktif güce oranı)'nın çarpımına eşittir.
              Ø Açısı
             Çekilen görünen güç ile aktif güç arasındaki faz açısına " Ø " denir. En ideal Ø açısı 0º'dir.
             Aktif Gücün, Görünen Güce Oranına "Cos Ø " denir. Cos Ø ile görünen gücün çarpımı bize aktif gücü verir. Bu neden ile Cos Ø değerine "Aktif Güç Çarpanı" da denir.
Cos Ø  =P/S
             Reaktif Gücün, Görünen Güce Oranına "Sin Ø " denir. Sin Ø ile görünen gücün çarpımı bize reaktif gücü verir. Bu neden ile Sin Ø değerine "Reaktif Güç Çarpanı" da denir.
Sin Ø =Q/S
             Tan Ø (Reaktif/Aktif Güç Oranı)
             Reaktif Gücün, Aktif Güce Oranına "Tan Ø " denir. Tan Ø ile aktif güç çarpımı bize reaktif gücü verir. Sadece aktif güç ile Tan Ø değerini ya da görünen güç, Cos Ø  ve Tan Ø değerlerini biliyorsak ReaktifGücü bulabiliriz. Bu neden ile Tan Ø değerine "Reaktif/Aktif güç oranı" da denir.
Tan Ø =Q/P
             Görüldüğü üzere, basit hesaplama yapılacak olan tüm formüller, birbiri içerisinden türetilerek, detaylı olarak hesaplama yapılabilinmektedir. Önemli olan bu hesaplamanın nasıl yapıldığını bilmek ya da temel olarak kompanzasyonun mantığını anlamak önemlidir.
çok basit 0,8 le çarp yani 5 va bir trafo 0,8*5=4 w tır.
eee555 ' Alıntı:
sn a.kayanın anlatmaya çalıştığı şey tarımsal sulama yaptığı ve motorlar için kompanzasyon yapmak istediği, senin bahsettiğin olay hem yanlış hemde konuyla alakası yok. Trafo görünür gücünü 0,8 ile çarpıyorsun aktif gücü buluyorsun endüktif reaktif gücü sabit kılamazsın her sistemde farklıdır.Cevap yazarken konuyu iyi okuyun iyi bilmediğiniz konularda emin cevaplar vermeyiniz.
evet ama endüktif güç öyle fazla salınım yapmaz yani 0,98 ila 0,75 arasında değişiklik gösterir.ortama alınınca
yaklaşık 0,8 oranına kavuşuruz.çok teknik düşünmek işin özünü yitirir.
0.55 (en fazla 0.65) ile çarparız desen dogru olurdu; 0.8 ile çarpansan aşırı kapasitif olur.
Teknik düşünmezsek işin özü böylece yitirilmiş olur.
eee555 arkadaşımız normal tesislerle motorları karıştırmış ondan kaynaklanarak 0,8 kabulunu geçerli kılmış.Ancak motorlarda sargılardan dolayı endüktif akım oranı çok fazladır dolayısı ile mehmet 95 arkadaşımın gönderdiği tabloda görüldüğü üzere motor gücünün yarısına yakın oranında endüktif akımlar söz konusudur ve bunu göz önüne alarak kondansatör seçmek gerekir.0,8 ile 0,55 gibi oranların seçilme durumu tesisteki cihazlara bağlı olarak farklıdır.Olayı değerlendirirken kabullerden çok sistemi tanımak ve teknik altyapınıza başvurup yorum yapmak gerekir.Ezberci zihniyette olmayalım arkadaşlar en azından kabul ettiğiniz şeyi neye göre kabul ettiğimizi bilin.
Bu sitede bildiğimizi paylaşmak ,bilmediğimizi öğrenmek ve hatta yanlış bildiğimizi düzeltmek mümkün bu fırsatı hepimiz değerlendirelim.Bilgi sevgi gibidir paylaştıkça artar.Emeği geçen herkese teşekkürler.
eee555 ' Alıntı:
Cos Ø'nin kompanzasyondan önce 0,55 olduğunu gördüğüm tesiste oldu, 0,83'te. Bunu sana örnek vererek açıklayacağım;
S görünür gücüm: 100 kVA  & Cos Ø1=0,55  &  Cos Ø2=0,97  gereken kondansatör gücü 70kVAr çıkar.
S görünür gücüm: 100 kVA  & Cos Ø1=0,80  &  Cos Ø2=0,97  gereken kondansatör gücü 40kVAr çıkar.
Güç büyüdükçe aradaki fark uçurum olur. İyi bilmediğiniz konularda kesin yargılarla kendinden emin cevaplar vermeyiniz. Teknik elemanlar her zaman teknik düşünmek zorundalar. Bu işler ver oğlum ordan 2-3 kilo patates mantığıyla yapılmaz.
arkadaşlar benım de başıma bu konuyla ilgili bir olay geldi.Şöyle; bir sıcak su pompam var 55kW motor başı kondansatörü ile kompanzasyon yapıyorum tabloya göre 20 kvar kondansatör gerekiyor ama sayaca baktıgımızada hala kondansatör istiyor sonra kademeli olarak kondasatör gücünü artırdım tam dengeye geldiginde 34,5 kVAR kondansatör devrede sayac şu anda 65-1 vuruyor
muz35
