Kaç Ohm dan Düşük Dirençler Multimetre Diyot kademesinde Kısa Devre Öter?
serhat_186
1 Ara 2018
Merhaba arkadaşlar,
Devre üzerinde bazı dirençler diyot kademesinde kısa devre gösteriyor ve multimetre ötüyor. Merak ettiğim konu kaç ohm'dan düşük dirençler diyot kademesinde kısa devre gösterir? Kısa devre gözükmesi direnç in bozuk olduğu anlamına mı geliyor yoksa direnci düşük olduğu için mi kısa devre gösteriyor?
direnç yanıksa diyot kademesinde öter, yani kısa devre, yani ölmüş. direnç dirençtir sadece ohm kademesinde ölçülür. dirençler adı üzerinde güç kullanır ve zorlama yaparlar ve sen bunu ölçü aleti üzerinde omega (ohm) direnç kademesinde üzerindeki renklere göre değerini ölçersin (gerçeklik testi) diyot kademesi buzzur kademesi geçirgenlik testidir (açık devre - kısa devre). sanırım açıklayıcı olmuşumdur.
Multimetreden multimetreye göre değişir.
Multimetrenize 1 kohm bir potansiyometre bağlayın. Yavsş şekilde potansiyometreyi kısın. Ne zaman ötmeye başladı görün derim.
Bir diğer konu komponentler devre üzerinde ölçülmez. Genelde doğru değer gösterse de devre üzerindeki diğer elemanlar sizi yanıltır.
İlginiz ve cevaplarınız için teşekkürler, çok sağolun
  • Beğen
Tepkiler: huh
Okumadığınız, cihazların yanında verilen kağıt veya kitapciklarda bu değerler yazar. Üreticiye göre değişir ötme aralığı. Direncte otuyorsa değeri düşük, bu aralıkta olmasındandır diğer arkadaşlarımın dediği gibi elemanlar devre üzerinde ölçüldüğü de yanıltır en az bir ayak lehimli bırakılıp ölçülebilir hale getirilmeli. Yine direnç renk bantlarından değerini okumayı öğrenin ölçü aletiyle görünen değeri karşılaştırın.
düşük değerli dirençler (ohm) direnç kademesinde kısa devre gösterir bu normaldir arızalı oldugu anlamına gelmez.
2 yıl önceki konuya bugün cevap vermeniz ilginç. sigorta dirençleri de öter verdiğiniz engin bilgi için teşekkür ederim. ne alakaysa ben cevap verenlerin sınıfındayım
kutay0106
