Kaç ohm direnç kullanmalıyım ?
emir.ksk
29 Ocak 2020
Öncelikle iyi akşamlar, umarım konuyu doğru yere açıyorumdur.
Aracımın iç aydınlatma ampullerini led ampul ile değiştirdim, sistem led ampulü görmediği için ampul patlak uyarısı veriyor. Araya direnç koyarak sistemi kandırabileceğimi öğrendim fakat hangi direnci kullanmam gerektiğini bulamadım.
Önceki ampul 5W idi, led ise 3W. Gerilim 12 Volt. Siteden bulduğum hesaplamalara göre önceki ampul 0.4A çekerken led ampul 0.25A çekiyor. Aradaki farkı kapatmak ve ısınmayacak bir direnç için araya kaç ohm kaç watt direnç koymam gerekir acaba ?
https://fardoktoru.com/led-ampul-ariza-lambasi-engelleyici-canbus-dekoder-21w
bu tarz ürünler var aslında.
61020
eski sistem 30 ohm yeni sistem 48 ohm.
aradaki fark 18 ohm.
Sanırım 18 ohm ekleme yaparsanız.
olacak gibi görünüyor. Ancak tam olarak ta emin değilim.
Aslında ledler diyottur.
Tek yönlü Elektrik geçirir.
Hata kodu bundan kaynaklı oluyor.
Normal ampul her iki taraftan iletkenlik olduğu için elektrik sistemini tamamlıyor.
Elektrik sistemi tamamlanmadığı zamanda ampul patlak uyarısı veriyor.
bunun diğer bir çözüm yolu ise araya paralel bağlı eski ampulu bağlamaktır.
(+) ve (-) kabloları sıyırıp, eski ampule bağlamam yeterli olacak yani doğru mu ?
Evet sistem o zaman eski haline döner ve led lamba yanmış olur.
aslında direnç te olur
denemek isterseniz eğer 20 ohm luk bir direnç ile deneme yapabilirsiniz 3 wattlık bir direnç işe de yarayabilir.
https://www.direnc.net/5w-direnc
buradaki dirençlerden 5 watt lık 30 ohm luk direnç te kullanabilirsiniz lamba yerine.
çünkü lambanın değeri 30 ohm a denk geliyor.
Ancak led az yanabilir.
onun için bana kalırsa 15-20 ohm luk direnç işe yarayabilir diye düşünüyorum. sistemi kandırmak için.
Hocam bunu en son çare olarak kullanmak istiyorum. Sanırım İzmirlisiniz, ben onur işhanınının yanındayım 10 kuruşa alıyorum bunları :) Esnafa sordum fakat konu hakkında bilgileri yok maalesef
Bunlar bildiğin direnç işte :)
yüksek fiyata satıyorlar :)
bu ürünü satın alacağına 5 watt lamba al tak :)
Yada direnç takacaksın.
Ben maksat bağlantı şemasını göstermek için yazdım bunu.
murat620
