kaç watt
crybad
15 Nis 2009
arkadaşlar kusura bakmayın hesaplayamadım internetende hesaplamaya çalişdim 3 değeri girdim de kabul etmiyor 2 deher görüyor sadece merak ettimse şu 15v 100 amper 4 ohm kaç watt yapar sorumda yanlışlık varsa duzeltın teşekkür ederim
cevabınız için teşekkür ederim
Bu soruda bir ikilem var.
15 volt ile 100 amper bir kaynagin ozellikleri gibi gorunuyor. Burda hesaplanan deger bu guc kaynaginin gucudur.
Ama sorunun icinde bir direnc degeri var. Bu deger neden verildi. Bu guc kaynagina bu direnc baglaninca direnc uzerinde harcanan gucte soorulabilir.
Siz sorunuzda neyi kastettiniz? Yani mesajinizda dediginiz gibi soruda bir bilgi eksik yada yanlis sorulmus. Bence tabi. Orada direncin verilmesinin bir nedeni var.
sorumu şu şekilde düzelteyim o zaman ben kendim bi tane smps yapmak istiyorum 14.4v bu smps min 1500watt güç vermesini istiyorum o şekilde sormamın sebebi amper watt hesaplamada değerleri anlamadım 14.4v 1500 watt yazdımda ohm yerı 0.13824 oluyor amfide kulanacağım için emin olmak istedim amfiler 4 ohm 2 ohm 1 ohm çalışıyorlar benim aklımı karıştıran programdakı ohm değerinin 4 degilde 0.13824 bu cıkmasıydı elektronık öğrenmek istiyorum malum herşey diğital oldu kendi smps mı yapmakla başlamak istedim konu hakında bilgi sayıbı olmak istediğim için soru sordum soru sormak ya o konu hakında birşey bilmiyorsundur öğrenmek için sorulur yada o konu hakında bir şeyde yanlış biliyorsundur onu düzeltmek için sorulur zaten yukardada belırtım hırçın kardeş yanlışım varsa duzeltın dıyerekten
14.4 voltluk bir güç kaynağınız 1500 watt güç verebiliyor ise 104 amper akım verebilir. Yine 14.4 voltluk 104 amperlik bir güç kaynağına minimum 0.13824 ohmluk omik bir yük bağlarsanız besleyebilir. Eğer iç direnci bu değerden daha düşük bir direnç takarsanız o direnk güç kaynağınızdan daha yüksek akım çekmek isteyeceği için güç kaynağınız bunu karşılayamaz.
Bu formuller şunlardır.
P = V x I yani Güç = Voltaj x Amper
R = V / I yani Direnç = Voltaj / Amper dir.
1500 watt yani 1.5 kW bir smps dizayn etmek kolay bir iş değildir. Forumumuzda güç elektroniği bölümünde bir kaç arkadaşımızın devre dizaynı ile ilgili yazıları mevcuttur. Kendileri ile sohbetim oldu gayet bilgili arkadaşlarımız. O yazıları okumanızı tavsiye ederim.
Şunuda sormak istiyorum. smps e bu değerleri nasıl hesapladınız? Bu smps e bağlayacağınız anfi nasıl bir anfidir kaç watt tır. Kaç voltta çalışıyor. Yapacağınız smps 14.4 voltu yüksek voltajamı çıkaracak yoksa Şebeke voltajınımı 14.4 volta düşürmek ihtiyacınız var.
Bahsettiğiniz güçler çok yüksek güçler. Hazır ürünleri bile çok pahalılar.
Hifonics BRX2400.1D RMS Power @ 4 ohm 850 watts x 1 channels RMS Power @ 2 ohms 1600 watts x 1 channels RMS Power @ 1 ohm 2400 watts x 1 channels
Polk Audio PA D4000.4
RMS Power @ 4 ohms
125 watts x 4 channels
RMS Power @ 2 ohms
200 watts x 4 channels
RMS Power @ 1 ohm
Not Stable
Bridged RMS Power
400 watts x 2 channel bunlar bağlancak o dedim smps ye şebeke akımı
Soclon
