nikola
- Katılım
- 5 May 2009
- Mesajlar
- 27
- Puanları
- 1
merhaba sayın meslektaşlar: elektrik tesisatında akımsal yani amper sıralaması ile en yakın kor uma sigortasınnın yada tmş nin açması bizim için ideal ve güvenli bir dizindir. yani bir tesiste bir uç noktada bir kısa devre veya aşırı yük oluştuysa mantıken en yakın koruyucunun açmasını bekleriz . proje ve malzeme uygunsa böylede olur zaten.
ama kaçak akım rölelerinde ne kadar seçerseniz seçin ve dogru uygulayın bu mantık geçerli değil.en yakındaki atmayabilir ,hepsi birden atabilir bir düzen yok ve ben bunun mantıgını anlamış degilim.
birde notr toprak teması ile atıyorya o iyice sinir bozucu nötr adı gibi nötr yani sıfır demek kaçak akım rolesini hiç içini açıp çalışma prensibine baktınızmı bimiyorum ama ben o sistemi açtım nasıl çalıştıgını çözdüm ve aynı mantıkla yangında kapanabilen baca klapesi yaptım. sistem iki adet sabit u mıknatıs ve mıknatısların birinde sarılı oldugu mıknatısın polaritesini değiştirecek bir düşük akımlı bobinden oluşur kaçak akım rolesini set ettiginizde (mandalı on yaptıgınızda )bu mini bobinde enerji olmassa (enerji difaransiyel torroıd bobinden gelir)yani giden enerji gelen enerjiye eşitse kaçak yok demektir ve röle kontakları şalt devresini açar. giden enerji tesisatta topraga kaçmadıgı sürece enerji kesilmez. peki nötr toprak temasında niye açar ? nötr sıfır ise
kaçak söz konusu olmaması gerekir. ama açıyor ve bazen hepsi birden açıyor.
bu acaba nötr ün de bazen 5 -7 volt arası gerilim yüklü olmasından olabilirmi?
herkese saygılar
herkese saygılar
