Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı
28 Ağu 2017
Bir noktadaki gerilim değerini 250 metre mesafeden sağlıklı sınırlar içerisinde ölçmem gerekli. Hatta herhangi bir güç taşınmayacağı için gerilim düşümü hesabını nasıl yapabilirim? Burada sadece kablonun empedansından dolayı oluşan güç kaybına mı odaklanmak gerekir? Yardımınızı rica ederim. (Hesap için formül varsa daha iyi olur.)
Yük olmayan bir hatta kayıp ve gerilim düşümü nasıl olacak anlamadım?
Siz önce ne yapmak istediğinizi bir ayrıntılı anlatsanız. Teorisini sonra konuşuruz.
Bir barada 400V AC 3 faz 1 nötr sistemim var. Bu baradan 250 metre kablo mesafesinde gerilim düşümü yaşamadan yine 400V ölçüm yapmak istiyorum. (Herhangi bir güç taşınmayacak yani sadece gerilimi ölçeceğim.) Bunun için uygun kablo kesitini araştırıyorum.
Bence siz soruyu tam olarak anlamadınız. Aşağıdaki detaylı açıklamama bakabilirsiniz.
"Bir barada 400V AC 3 faz 1 nötr sistemim var. Bu baradan 250 metre kablo mesafesinde gerilim düşümü yaşamadan yine 400V ölçüm yapmak istiyorum. (Herhangi bir güç taşınmayacak yani sadece gerilimi ölçeceğim.) Bunun için uygun kablo kesitini araştırıyorum."
Bunu kablolu yapmak yerine bence kablosuz yapmanın imkanlarını araştırmak daha mantıklı.
400 volt ölçersin, yük varken değişiklik gösterir.
Bara, şebeke barası olduğundan yük değişiminden çok etkilenmeyecek. Bahsettiğim kablo da sadece baradaki gerilimi ölçmek için kullanılacak. Bu şartlar ile ilgili kabloda yine 400V ölçerim yani, doğru mudur?
nakedman
