kablo kesit hesabı
mtfpkr41
2 Mar 2012
Arkadaşlar merhaba bizim sistemimize360kw gücünde bir fırın geldi fırının elektrik paneline mesafesi 10metre acaba bu fırın için kaç mm kablo kullanmalıyız ve kabloyu nasıl hesaplıyoruz
Kablo kesi hesabı yapılırken şu formül dikkate alınır
%e= 0,0124xLxN / S
L:Kablo mesafesi birimi metre
N:Talep güç birimi kilowatt
S:Kablo kesiti birimi mm²
%e<3 olmalıdır Fırın olduğu için
s>0,0124xLxN / %e
s>0,0124x10x360/3
S>14,88
yani buraya kullanacağınız kablo 3x16+10 Nyy vea daha sağlıklı olması açısından 3x25+16 uygundur.
sayın mtfpkr41 kullanmanız gereken kablo: 2 devre 3x185+95mm2'dir.
ibrahatim beyin hesabı gerilim düşümü için uygundur fakat akım taşıma bakımından bakmayı unutmuş kendisi.
Kısa mesafe kablo hesaplarında akım taşıma(ısınma kontrolü) hesabına göre kablo seçilmelidir.
Tesisin İhtiyaç Duyduğu Akım Hesabı:
I = Güç / Karekök(3) x Gerilim x Cosinüs
I = 360000 / 1.73 x 380 x 0,80
I = 683,7
3x185+95 kablonun havada akım taşıma kapasitesi : 371 amperdir. 2 devre olunca 742 amper oluyor.
hesapları kendiniz yapmak isterseniz imzadaki programı kullanabilirsiniz.
ibrahatim arkadasımızın kablo kesitini uygularsanız benden size tavsiye itfaiye ye de haber verip panolardan uzak durmanız.
Sisteminize gelen cihazın elektrikse gücünün 360 kW olduğuna emin misiniz? Cihazın görevi nedir ve cihaza ait bir etiket varsa resmini paylaşırmısınız?
ezbere iş olmaz hele pazarlık yapargibi hiç olmaz.
Basetiğiniz fırının katoğunda kaçlık kaplo kulanılağı belirtilmiştir. ona göre mesafeyi dikate alarak gerilim düşürümü hesbı yaparsin. % 3 geçmiyorsa kulanırsın.
%e= 0,0124xLxN / S
s>0,0124xLxN / %e
s>0,0124x10x360/3
S>14,88
2 devre oldugunu nerden anladınız_?
Paralel giden kabloların akım taşıma hesabında redüksiyon faktörününde dikkate alınması gerekir.
2000 Walt lik 4 adet ısıtıcı var.bunların kolon hattınin en az kablo kesiti kaç olmalidir
gkmeens
