kablo kesit kontrolü
xmanxman
9 Kas 2008
arkadaşlar merhaba.Benzer bi soru soruldu ise kusura bakmayın.Megep dökümanlarını incelerken bi örnekle karşılaştım.Kablonun kesitini şu şekilde uygundur demiş 2(3x95+50)mm2.Sorum şu normalde 3x95+50mm2 kablo 244A akım taşıma kapasitesindeyken 2(3x95+50)mm2 şeklinde dizayn olunca 490A akım taşıma kapasitesi olan bu dizayn'nın trafo girişlerinde yada çıkışkarında uygulaması nasıl olmaktadır yada iletim esnasında nasıl bir uygulama vardır ek bir önlem varmıdır.
yüksek akım taşıyacak kaplolar genelde 240.mm2 kadar kaplo olduğundan daha kalın kaplolar için paralel kaplo lar çekilir.
bazen de 240.mm2 baplo yerine 2x120 mm2 parelel kaplo kulanılır
Enerji kabloları birbirine ne kadar yakın olursa, oluşacak ısıdan etkilenmeleri o kadar fazla olur bir. İkincisi, tüm gücü tek bir kablodan taşıyıp bütün ısıyı tek bir kablodan atmak yerine, akımı ikiye (bazen de üçe) bölüp çift devre (paralel iki hat şeklinde) taşımakla oluşacak ısı en başında ikiye bölünecek ve kablonun soğuması (kablo çevreleri toplamda daha fazla olacağı için) daha kolay olacaktır.
3x185+95mm2 NYY kablo havada 371A akım taşırken, toplamda biz aynı bakır miktarını kullanarak çift hat şekilinde 3x95+50mm2 NYY kullanarak akım taşıma kapasitesini 490A yapabiliriz.
Paralel kabloların bağlantılarında faz sırası karıştırılmamalıdır.
Kablo boyutları aynı olmalıdır.
Yerleştirme düzeninde, iki kablo arasında en za bir kablo çapı kadar boşluk bırakılmaldır.
Bir de şu olay var: Kabloların döşeme şekline göre akım taşıma kapasiteleri için düzeltme faktörleri uygulanır.
EKlediğim belgelerde bazı bilgiler var. İncelemeniz faydalı olur.
  • Açık Havada Çok Damarlı Kablolar ve Tek Damarlı Doğru Akım Kabloları İçin Düzeltme Faktörleri.pdf
    65.4 KB · Görüntüleme: 69
  • Kablolarin Döşenmesi.pdf
    460.6 KB · Görüntüleme: 86
çok teşekkür ederim bu bilgiler çok faydalı oldu
cKaradeniz301
