Durum
herşey güzel arkadaşlarda 2 pcde açmayı denedim 1 tanesi avast 1 tanesi scan for antivirüs porogramları trojen vardiye açmıyo sadece bilginize belki bende sorun vardır
şimdi kontrol ettim bende bi sorun yok yinede siz taratmadan açmayın program direk .exe olduğu için antivirüs programları virüs algılıyo olabilir
Teşkkrler paylaşım için. Acil durumlarda hemen anında sonuca gitmek için süper. Ancak diğer arkadaşların da dediği gibi kâğıt kalemi elden düşürmemek lazım…
arkadaslar su gerilim düşümü hesabını bir türlü çözemedim gittii ben en güzeli mantığıma yatanı yapmaya devam edeyim arkadaşımızın eklediği programdan hesaplama yapıyorum 90kw motor için 10mt mesafeye 16lık uygundur yazıyor ama 172A. civarı akım cekiyor motor
16lık kablo kesinlikle küçük kalır bence ben 50lik kullanmayı düşünüyordum ama 70likmi kullansam diye düşünürken programdan 16lık uygun çıktıı :)) sizce ne yapalım ortasını bulalım 35lik kurtarırmı diyelimm :))
Gerilim düşümüne göre hesaplanan kablo,akım taşıma kapasitesi yönünden tahkik edilmelidir.
Hesapta,peygamber pazarlığı olmaz.Cetveller ne diyorsa odur.
Gerek yorumlarla gerekse programlarla katkıda bulunan arkadaslara tesekkurler...Jeneratör icin kablo kesit hesabı yapmalıyım ... elinde izlenilecek yol hakkında fikri olan var ise yardımcı olursa sevinirim...simdiden tesekkurler...
800 watt gücünde 220 Volt AC 15 Metre Mesafe için 0,75 mm kablo kesiti hesaplarken. 100 wat gücünde 220 Volt AC 15 Metre için 10 mm hesaplıyor sizce bir anormallik yokmu ?
Doğru söylüyorsunuz.Programla ilgili olarak,daha önce ben de uyarıda bulunmuştum.Prog-
ram,maalesef hatalı.Forumumuzda,başka programlarda verilmişti.Onları denemenizde yarar var.
arkadaşlar novram arkadaşımızın vermiş oluğu programa pek güvenmeyin .çğnkü bu program sağlıklı çalışmıyor
Programm doğru çalışmamaktadır. Olumsuz sonuçlar doğurmaması içinkonu kapatılıp çöplüğe taşınmıştır.
Durum
greyman43
