kablo kesiti hakkında yardım..
CherKEZ
13 Mar 2008
arkadaslar yaklaşık 135 metre mesafeden 380 vac rst Mp aktarımı yapacam güç toplamda 11 kw enduktif yük .
havayi hat veya yer aldı olarak 2 seçeneğim var.
1-kablo kesiti hakkında tecrübe eden varsa yardımcı olabilirmi?
2-tedaşın bu 2 aksiyon için şartnameleri nedir bilen varmı?
yada ilgili link hakkında bilgi verirseniz sevinirim...
SAYGILARIMLA
Havai hat düşünürseniz Alüminyum Rose Tel, 11kW, 135metre'de yeterli:
Gerilim Düşümü Hesabı
%e=100.L.N / k.s.U2
%e=100.135.11000 / 35.21.3802
%e=1,4
(Not: Alçak Gerilim Havai Hatın Gerilim Düşümü Hesabı biraz farklıdır. Gücünüz küçük olduğu için ihmal edilecek düzeyde. Toplamda %2 civarı olur. )
Akım Taşıma Kapasitesi Hesabı
P=1,73.U.I.cosfi
I=P / 1,73.U.cosfi
I=11000 / 1,73.380.0,8
I=21A
Rose Telin Akım Taşıma Kapasitesi 110A'dir.
_____________________________________________________________________________
Yeraltından Alvinal (Alüminyum) Kablo düşünürseniz eğer 4x16mm2 YAVV yeterli.
%e=1,83<%3
I=21A
4x16mm2 YAVV kablonun akım taşıma kapasitesi = 78A
______________________________________________________________________________
Yeraltından Bakır Kablo düşünürseniz eğer 4x10mm2 NYY yeterli.
%e=1,84<%3
I=21A
4x10 NYY kablonun akım taşıma kapasitesi 77A
İşin birde maddi yönü var. En hesaplısı yeraltından alüminyum kablo (YAVV) bence. Kullanışlılık yönünden ise bakır tabii ki...
Tedaş işin resmi yönüyle ilgilenir. Yapacağınız uygulama projeye uygun ise ne diyebilir ki?
1. 3x95+50 NYY Kablo Kaç A çeker
2. 221.08 A lik bir tesis için kaçlık kablo çekilir
öncelikle merhaba.acil bi ceva alabilirsem sevinirim.55 metrelk bi mesafem var ve 120 kw lık bir güç var ve buna çekeceğim kablo kesiti ne olmalı
0.0124*55*120/50=1.6368 yani 50 lik iletken kullanırsan olur %1.63 lük bir gerilim düşümü olur sadece :
arkadaşlar bu gerilim düşümü nedir? nerelerde hesaplanır yada uygulanır?
380 v in /6400 v out çıkışlı sonra bunu ters cevirip 6400 girişli 380 çıkışı elde edicem 700 metre xlpe kabloya ıhtıyacım var tam degerler konusunda yardımcı olabılırmısınız siparişini vermek için
özgür çetin14
