Kablo sayısı
bildiğim kadarıyla bir kablo bir receiver içindir yani bir oda içindir dört oda olsa uydudan dört kablo gelmesi gerekmiyormu
Uydudan 4 kablo gelmez. Çanak LNB'si Multiswtich santral denilen dağıtıcı santrale bağlanır apartman gibi çoklu alıcılarda. (Bakınız: multi santral )
Santral görevi gören bu switchler her tv/recerver için ayrı çıkış verir.onda çıkış kapasitesine göre dağıtırsınız. Elinizde 10 daireli bir apartman varsa santral 12 çıkışlı ise doğal olarak daire başı 1 kablo şekersiniz. santral 48 çıkışlı ise daire başı min. 4 kablo çekme imkanı olur.
binayı yapan Müteahhit yada şahısın insafına kalıyor genelde bu.Eğer anormal bir durum yoksa da daire başı 2 kablo iniyor santralden.Biri genelde salona diğer yatak odası yada mutfağa gidiyor.Artık proje nasıl çizildiyse.
Bazende odalara uç konuluyor. onlarda dairede bir yerde toplanıyor ama oraya da yukarıdan iki uç geliyor.Siz hangi iki odayı besleyecekseniz ona göre bağlantıyı yapıyorsunuz ama yine ikiyi geçemiyorsunuz bütün odalarda uç olduğu halde.Bunun için yukarıdan extra kablo indirmeniz gerek.
Belki çok lüx daireler için her odaya yukarıdan bir kablo çekiliyordur görmediğim için bir diyemeyeceğim.
Eğer sizin bir daireniz varsa ve 4 kablo istiyorsanız santralden 4 kablo indirmelisiniz.
Mantığınız anlamsız, ters! Proje çizilir inşaat dikilir tesisat çekilir ve daireler satılır. Çok lüx daire veya uçuk proje olmadıkça her odaya tv - uydu hattı çekilmez, her odada olsa zaten müteahhit veya emlakçı özellikle belirtir. İhtiyaç halinde diğer odalar için dışarıdan - yüzeyden çözümler uygulanır.
rahmandogan
