Kablo seçimi - Akım taşıma kapasitesi
salisan
25 Ara 2008
Arkadaşlar güneş enerji sisteminin trafo çıkışı AG tarafında 1000kW 400 Volt olacaktır. Bu sistemde trafo çıkısında seçilmesi gereken kablo kesiti ne olmalı? ve nedenlerini de belirtirseniz süper olur. Tesekkürler.
Kablo tesisat yöntemleri olarak delikli, düşey yahut yatay kablo rafında tek tabaka olacak
Nasıl bir trafo,gücü nedir?
1000 kW olan güç neyin gücü?
500 kWe gücünde iki adet evirici çıkışındaki trafonun gücü 1250 kVA. Güneş enerji sisteminde üretilen enerji 1000 kW. Trafo çıkışında kullanmam gereken kablo ile ilgili olarak kablo tesisat yöntemleri konusunda yardımcı olabilecek arkadaşların cevaplarını bekliyorum.
Resimde görünen Tablo A.8 bütün halini bulmaya çalışıyorum. Elinde olan varsa paylaşırsa sevinirim. Untitled.jpg
minimum kesit incelemesi için kısa devre akımına ve kablo metrajına ihtiyaç vardır, eğer bunları sağlarsanız yardımcı olabilirim.
Ayrıca aradığın tablo ve daha fazla bilgiyi TEDAŞ-elektrik dağıtım şebekeleri enerji kabloları montaj usul ve esasları dökümanında bulabilirsin.
Aslında istediğim kablo kesitleri ve akım taşıma kapasitelerini gösteren tablo. Sistemin akımı zaten I = n / ( 1.73*400*1) = 1445,087 çıkıyor. Acıkcası bana lazım olan paylaştığım resimdeki A.8 tablosunun tam hali.
Bahsettiğim dökümanı eklemeye çalıştım umarım ekleyebilmişimdir ve işinize yarayacaktır kolay gelsin.
  • Tedaş OG Kablo Döşeme.pdf
    946.3 KB · Görüntüleme: 77
bulentnar
