Kablo seçimi
Mehmetmhmt
9 Mar 2024
Merhaba arkadaşlar, mesleğe yeni başlamış bir teknik Ressamım sorum şu
Kablo akım taşıma hesabı yapılırken ne dikkate alınır
Mesela örneğin 1x16 kablo ve 3x35 kablo da aynı akım taşıma kapasitesine sahipse neden 3x35 seçiliyor ve 1x16 kablo seçilmiyor
2.soru
Gerilim düşümü hesabında % kaçlık pay daha
eklemek lazım(örneğin ev tesisatı 10 KW çıktı ise bizim de % kaç pay vermemiz lazım ((Elektriğin aniden yüksek geldiği anda koruma kablonun koruması için(((sigortayı ve kaçak akım rölesini saymazsak))))
Teşekkür ederim
2.soru
Teşekkür ederim
Merhaba 16 lık kablo ile 35 lik kablo aynı akımı taşımaz. Kablolar da akım takıma kapasitesi şeçilirken bulunan akım değeri için her zaman bir üst kesit seçilmesi güç tüketimi yönünden faydalıdır. I kare x R den dolayı nedeni ise güç tüketimi kablo maliyeti ni fazlasıyla çıkarır üstelik artıya geçirir tesisi yada işletmeyi. Kablolarda kesit artıkça akım artar. Akım taşıma kapasitesine örnek verirsek mesela 25 lik kablo 100 amper taşıyorsa 50 lik kablo 200 amper taşımaz. Kablo kesiti artıkça akım kapasitesi artar fakat milimetre kare başına akım kapasitesi düşer. Yani doğrusal bir orantı yok akım yönünden. Gerilim düşümü maksimum güç hesap edilerek hesaplanır. Bu gücün altında güç çekilmesi akımı düşürür akım düşünce de güç kayıpları azalır sorun olmaz.
Bildiğim kadarı ile ev içi %1,5 trafo yada direkten tali panoya kadar %5 pay verilir.
Akım kapasite hesabı yapılırken 0,0124x L.N /S L = mesafe
N = güç kw cinsinden
S= iletken kesiti
0,0124 ise formülden yuvarlanmıştır. Bu hesap 3 fazlı sistemler için geçerlildir.
Teknik ressamın kablo kesiti ve gerilim düşümü ile ne işi olur. Elektrik konusunda hiçbir formal eğitim almadan sadece çizim mi yapıyorsunuz?
Şimdi ne alaka bu yazdığınız bakın diğer arkadaşlar cevap vermişler gerek formül gerekse de bilgi, siz yardımcı olmak yerine eleştirmek istiyorsunuz galiba
Ayrıca çalıştığım yerde teknik ressamlar vardı ve gerek gerilim düşümü gerekse de kablo hesapları yapardı
Sorduğunuz soruya bakılırsa elektrik konusunda bilgisi olmayıp sadece autocad uzmanı olan bir eleman intibaı uyanıyor. Piyasada böyle copy paste çalışan dolu eleman var.
Aeka
[/QUOTE
Arkadaş bu sitenin amacı yardımcı olmak mı yoksa eleştirmek mi
Bu işi yapıyorum ama neyse cevap veren iyi üyeler de var sizin amacınız ne anlamadım
Beyhan BUDAK
