Kablo Tercihi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan akalay
akalay
7 Eki 2019
Merhaba;
Evin bahçesine havuz yapılmış. 1 bg monofaze motor takılmış ama motor, evin içindeki bir prizden dışarı delik açılarak prizden çekilen 3x2,5 kablo ile beslenmiş. Yaklaşık mesafesi 5 metre ve duvardan çıktığı yerden toprak altına alınarak motora kadar götürülmüş. Tabii kendi şalteri var ama sonuçta evin içinde, televizyon vs bağlı olan prizin sigortasında geçiyor.
Bu motora binanın ana sigorta panosundan (dış panodan) ayrı bir hat çekmek istiyorum. İki alternatifim var:
1.YOL:
Bu hattın mesafesi 35 metre olacak. Panoya ilave bir sigorta koyulacak. Bu hattın 15. metresine bir buvat ile ayrı bir priz yapılacak ve bu priz bahçede oturulan yerdeki aydınlatma (led lamba), vantilatör, çay makinesi ve nadiren kullanılan bir fırın için kullanılacak.
Kablo sonrasında 20 metre daha gidecek ve havuz motoruna ulaşacak. Burada da 220v şerit led aydınlatma var ilave olarak.
Bu hattı hiçbir yerde gömmek mümkün değil, duvar üzerinde geçecek. Bu sebeple siyah helezon kablo hortumu içinden geçirmem gerekecek.
2.YOL:
Bu hat da aslında 35 metre. Burada şöyle bir durum var; 10 metre zaten trifaze hat geliyor, araç şarjı için. Bu hat burada bir buvatla trifaze olarak araç şarja ve monofaze olarak ilave bir prize bağlanmış.
Bu istikamette aynı buvattan monofaze hat alarak 25 metre toprak altına spiral hortum içine gömülü olarak hat döşeme şansım var. Gömmesem bile toprağa yakın bir yerde, tamamen çit bitkisi gölgesinde güneş görmeyecek şekilde duvara sabitlenebilir. Araç geceleri şarj ediliyor ve havuz sadece gündüz çalışıyor, yani araç şarj ile havuz motoru aynı zamanda kullanılmayacak.
Ayrıca bu hatta zaten trifaze bir sigorta mevcut.
Sorularım:
1- Hangi yol daha doğru olur?
2- Daha doğru hat dediğiniz hatta da ilave alınacak tedbir var mı?
3- 3x2,5 TTR kablo bu işlem için yeterli mi?
4- Başka fikir?
bence hiç kurcalama, istiyorsanız iç taraftan ayırın ama kurcalamayın.
İç taraftan ayırın derken, nasıl yapacağım? Sonuçta aynı sigortadan 4 prize tek hat gidiyor ve havuz da aynı hattan beslenmiş. Evin içinde sıva içi yeni hat çekemem, sıva üstü de hem çirkin olur, hem de sigorta panosunun yeri sebebşyle çok dolanır evin içinde.
o zaman hiç elleşme bırak kalsın. hani evin iç tarafında işlem yapabiliyorsanız diye söyledim.
MertBey54
