Kablosuz Dimleme Otomasyonu duyan var mı?
15 Ağu 2016
selamlar. Kablosuz dimleme otomasyonunu duyan var mı? Dimleme için 2 kablo daha sinyal kablosu, Knx yada dali balast gibi hücreler kullanmıyorlar. Örnek 2 direk var diyelim. Bunların birbirine bağlı olan fazları üzerinden sinyal taşıyor. Bu kablosuz dimleme otomasyonunun avantajları yada dezavantajları nedir bilen var mı?
Kablosuz değil de beslemw hattı üzerinden iletişim sağlanır, benzer yapılar günlük kullanımda var, priz üzerinden internet dağıtımı 300m, uydu sistemlerinde anten kablosu ile cihaz ve diseq lnb iletişimi vb.
Avantaj olarak ilavw kablo maliyeti çokarmaz dolayısıula işçilik ve zamandan tasarrud ettirir aynı mantıkta ilk kurulumda tamir ve bakımda zaman kazandırır eksik bağlantı yapma ihtimali ortadan kalkar mantıklı düşününce aklıma gwlwn bunlar zaafı sistemde varolan çevreden oluşan parazitlerden etkilwnebileceğidir bu konuda garanti veriliyor mu?
evet haklısınız kablosuz değilde faz kablosu üzerinden akıs saglanıyor. PEKİ gerilim düşümünden etkilenmez mi bu sistem? ve bunda nasıl bir sürücü kullanılıyor knx yerine ne var peki ?
Bu konuda tam bilgim yok broşür vermediler mi?
bahsettiğiniz sistem PLC (Power Line Communication) sistemin gerilim düşümünden çok fazla bir etkilenme olasılığı azdır. Fakat şebekedeki gürültü daha çok etki eder.
dogru plc ile alakalı sistemdeki gürültüden kasttettiğiniz nedir ve nasıl bir etkisi olur acaba? çünkü birde bu kapalı bir yapıda da değil açık alandaki bir otomasyon ile alakalı...
Gürültüden kasıt ilk mesajımda belirttiğim parazittir.
habilveli
