Kablosuz Kulaklık Yapımı
cyberengr
6 Kas 2008
Arkadaşlar stereo kablosuz bir kulaklık yapmak istiyorum FM alıcı ve verici devresi kullanacağım internette araştırdığımda bi çok devre gördüm ama elemanlarının devrede ne işe yaradığı açıklanmamış bu sistemi nasıl yapabilirim elektrik elektronik 1. sınıfta okuduğum için devre elemanları ile alakalı pek fazla bilgim yok bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
kardeşim bence bu tip bir uygulama için daha çok erken değilmi bu bahsetiğin bi yürüyen ışık falan değil hadi şeme falan buldun çat pat teknik bilgin vardır ama böylebi uygulamayı ergonomik yani kullanılabilir boyutlarda yapman zor görünüyo yapamk istediğin şeyi biraz daha açıklarsan yardımcı olmaya çalışırız analdığım kadarıyla senin isdediğin bitiğinde bulutut kulaklık gibi bişey olması ama bence daha senin için erken derim
aslında yapman gereken basit ama her şeyi kendim yapıyım dersen zor olur fakat kendine bişeyler katmış olursun stereo fm alıcı ve verici tümden işini görür hazırlarındanda alıp söke taka bu işlerin mantıgını çözebilirsin
Lazerle kablosuz ses iletimi dökümanını ekten ındırebılırsınız onunda lınkını asssagı koydum bende denıcem daha calısıyormu vs bılmıyorum buldum ark ıstemıs paylasıyorum...
antakra gazetesınde mı ne bır yerde boyle bırsey wardı yanı kablosuz lazerle kulaklık yapımı bulur bulmaz sana soylerım kardesm buyuklerımızde devreyı dızayn eder calısır mı dıe malzemlerı kolay bulunuyor zaten ben bıle yapıp soylerım sıze;)
  • lazerses.pdf
    463.7 KB · Görüntüleme: 5
teşekkürler cobra111 arkadaşım ama anladığım kadarıyla bu göşterdiğin devrede alıcı devresi lazer vericiyi görmesi lazım ama benim isteğim kablosuz özgürlüktü ama yinede bu basit devre için teşekkürler bunu başka bi iletişim sistemine kullanıcam
ewt kardesım onda lazer alıcı devresını gormesı lazım senın ıstedıgın sey sanırım bır odada bır sey calacak sen onu dıger odada duyacaksın vs gıbı yanı alıcı verıcı bırbırını gormeyecek onun ıcın aklıma gelen radyo frekansı ıle kullanacksın ve elımde ona benzer devre war causu mıkrofon devresı war yanı onunla ne dınyeceksen casusu mıkrfonu ıle radyo freknasına denusturursun bır radyo vs le de kulaklıkla ıstedııgn yerden dınlersın
Bu Böcek Mikrofon Devresi FM Verici
MALZEME LISTESI
R1 4,7 kOhm
R2 330 Ohm
C1 1,5 nF, seramik.
C2 33 pF, seramik.
C3 47 pF, seramik.
T1 BF324
Mic Elektret mikrofon MCE100
L 11,5 cm. uzunluğunda 0,8 mm.lik telden 5 mm. çapında 6 sarım
Anten 20 cm. bakır tel
peki kardeşim elinde hiç alıcı devresi var mı?
Neyse bu sayıdaki devremiz, oldukça basit gerçekten.
Ancak, bu devre ile uçakların kule ile yaptıkları konuşmaları
dinleyebilirsiniz.
En yalın haliyle bir genlik modülasyonu dedektörü ve rezonans
devresi tüm sistemin kalbi. Gerisi de ses yükselteç katı.
Devrede kullanılacak olan hoparlör yüksek empedanslı olmalı
(200 ohm veya üzeri) ya da yapabiliyorsaniz kulaklık ile devre arasına
ses yükseltici bir devre ekleyiverin.
Dedektör diyot germanyum bir diyot olabilir, gerçi burada 1N914 gibi
silikon bir diyot da dedektör olak kullanılabilir. Herhalde zaten sağır olan
devreyi daha da sağırlaştırmak istemezsiniz öyle değil mi?
2AA119 piyasada bulma ihtimaliniz olan bir germanyum
diyot olduğundan onu öneririm.
Trimmer olarak küçük radyo alıcılarında istasyon ayarı için kullanılan türden
bir şey alırsanız işiniz görür. Bu trimmer devrenin o anda
ayarlı olduğu aralıktaki frekansını değiştirmeye yarayacak.
Bobin olarak 4-5 mm çapında 3 tur'luk bir bakır bobin telini deneyebilirsiniz.
Tel çapı da 0,5mm olabilir. Bobinin turlarını birbirine yaklaştırıp
uzaklaştırarak frekansı değiştirmeniz mümkün. (bakır teli silindirik bir
mayteryalin, örneğin tükenmez kalem içinin üzerine sararak bobin
elde edebilirsiniz.
Uçak frekanslarını dinleyecekseniz bu frekanslar normal FM radyo
(88-108 Mhz)bandının hemen üzerindedir. Çok tur ile daha düşük
az tur ile daha yüksek frekansları dinlersiniz.
Ayar için FM bandını deneyebilirsiniz ancak bu tür alıcı ile frekans
modülasyonunu distorsiyonlu olarak duyabilirsiniz, çünkü genlik
modülasyonu için düşünülmüş bir dedektörü var.
Fm yayınlarını duyuyorsanız bobinin turlarının arasını açarak daha yüksek
frekansları dinlemeniz mümkün olabilir.
Ayrıca tur sayısını arttırarak 27 Mhz halk bandını da dinlemeniz mümkün.
Burada belirtmek lazım ki bu devre tamamen deneme amaçlı ve bundan
süper sonuç almayı beklemek lazım. Ancak, doğru yapılırsa çalışacaktır.
Devrenin büyük bölümünü kaplayan LM 358 op-amp'ı ses yükselteci
olarak çalışıyor.
Devreyi 9 voltluk bir pil ya da iyi regüle edilmiş bir doğru akım (DC) kaynağı
ile besleyebilirsiniz. Oldukça düşük akım çeken devre bir pil ile uzun zaman
çalışabilir.
ALINTIDIR....
bende alıcıı devresı yok da kardesım alıcı devresı olarak radyoda ısını gorurur;) yalnız kardesım ben bu devreyı daha kurup denemedım bılgın olsun sonra calısmıo vs deme denıcem daha bende bılmıyorum;)alıcı devresınde bulursam eklerım kardesım;)
Ben ucuzundan 15 ytl lik fm verici aldım.Mikrofonu kesip rca jak bağlayıp dijital cihazın kırmızı yada beyaz olan ses çıkışına taktım.Ucuzundan da 3-5 ytl lik fm radyo alıcı buldum kulaklığa taktım.çok güzel sonuç aldım.Tavsiye ederim.Fakat mesafesi 10-15 metre olduğundan o civarda senin frkanstan dinleyende olur.(Özel kanalları izlerken sesin gideceginide unutmayın)
Abdullahziyansiz
