KABLOSUZ TERMOSTAT
Eğer arkadaşınızdan kombinin modeli ve çalıştığına dair bir bilgi alırda paylaşırsınız çok memnun olurum . Çünkü orijinal termostatı çok Pahalı .iyi geceler
@Haldun1 Bey emin olmamakla beraber tarifinden vitopend 100 modeli olduğunu söyleyebilirim, çalıştığını zaten söylemiştim. Benim de bir (veya 2) sorum var; jumper çıkarıldığına göre orj sensöre dokunulmuyor ve röle ile bu hat kesilip açılıyor ister analog digital ister telli kablosuz olsun, bu nasıl oluyor? Mantığım cihaz üzerindeki asıl sensörün üzerinde olduğu tesisat zaten soğumuş olduğundan kontak kapatıyor ve rölenin de devreyi tamamlamasıyla direk-hemen çalıştığını söylüyor.
Röle (bir nevi galvanik izolasyon) ile bu iş olduğuna yapıldığına göre cihaza göre uyumluluk nasıl oluyor sadece (NO, NC kontağı mı), daha ucuza getiremez miyz?
*evet orjinaller pahalı bu konudan ben de muzdaribim*
Hayırlı geceler.
Sayın Bylent benim Elektronik bilgim sizinki kadar yok ki :) .Ama şunu söyleyebilirim ben ikinci el rc20 Alıp kendim taktım ve kullanıyorum . Gözlemime göre bu Termostat sadece on off değil . Modülasyon da yaptırıyor
Modülasyon ne yapıyor (bir de elektronik bilmem diyor :))? Bağlantısı farklı mı?
Yok şaka Yapmıyorum gerçekten Elektronik bilmiyorum . Ben sadece kombinin Kullanım kitabından ilgili Sayfayı bulup orada gösterdiği Bağlantı uçlarından ikisinden 2x1mm2 kablo çıkartıp götürüp termostata bağladım. Haftalık proğram saatli termostat . Ayrıca dediğim gibi alev modülasyonu da yaptırıyor . Dediğim gibi Bağlantı uçları arasında 15volt gerilim var Oradan hareketle söyledim on off değil diye. Anlamıyorum ama aynı kablo hatt-ı üzerinden hem termostat Kartı besleniyor hemde kumanda sinyalleri taşınıyor diye akıl yürüttüm
Merhaba Arkadaşlar,
Fan ve Isıtıcı olarak kullandığım Cihazım aşırı yüklenmeden kaynaklı arıza yaptı sigortayıda attırdı ama sanırım diyot arızası.
Üzerinde (ZD 15A 130°C RF1 250V) bir diyot var fişi taktığımda elektri bunun ayağına kadar geliyo ama hiç bir şey çalışmıyo ışıkları yanmıyo kumandada çalışmıyo fişi ters çevirip taktığımda yine ayni diğer ayağına kadar Elektrik geliyo sanırım bu parça arızalı ama bu parçayı bulamıyorum.
bana bu parçayı nereden bulabileceğim yada muadili ne kullanablilir yardımcı olursanız memnun olurum.
O sanki diyot değil termal koruyucu gibi birşey.130 derecede devreyi açıyor.
Geçici olarak kısa devre edebilirsin.Elektrik malzamesi satan yerlerde bulunur
diye düşünüyorum.Termostatın amcaoğlusu :D
TEŞEKKÜR EDERİM OLMADI DİREK BAĞLICAM SANIRIM
Selamlar. Arkadaşlar buderus kombilere on/off termostat olur. 2 hafta önce buderus gb062
model kombiye aşağıdaki termostat takıldı ve şuan sorunsuz çalışıyor. Servisi uymaz buderusun kendi
termostatını takmalısınız dedi. Ancak taktık ve oldu. İki bağlantı yeri var. Birinci yere takılırsa hata veriyor.
İkinci bağlantı noktasına bağlanırsa sorunsuz çalışıyor.
Takılan ürün bu: http://www.kablosuzodatermostati.xyz/
Bağlantı watsup üzerinden resimlerle ücretsiz yaptırılıyor.
heisener123
