Kacak akim rolesi
31 Mar 2015
Arkadaslar hayirli ramazanlar öncelikle yeni aldıgımız makina kacak akım rolesi attıriyor makina'nın gövdesinde notr yok makinaya toprak baglamamiza ragmen yinede kacak akım rolesi atıyor yardımcı olurmusunuz ?
Makinanin govsesinde notr olmayacak zaten.govdeye toprak baglayacaksiniz.baglantilarinizi tekrar kontrol edin..
Baglantilarimizda bir sey yok makina 220 v la calisan sadece 1 adet monafaze motor surucusu. 1 adette 24 v güç kaynagi var
Makinayi acar acmaz kacak akim rolesi atiyor actigimizda güc kaynagi ve motor surucusu calisiyor sadece
Makinenin nötr hattıyla toprak bağlantısını yani gövdeyi ölçünüz eğer nötr toprak rasaında kısa devre varsa attırır kaçak akımı ayrıca bazı motorların gövdesine toprak yerine nötr çekilmiş olabilir!
Kontrol ettim sadece 2 motor var 1 tanesi trifaze. 1 taneside surucuyle kontrol ediliyor motorlarda sadece faz var ayriyeten notr veya toprak cekilmemis
Kaçak akım rölenizde bir sıkıntı yok !
Yüksek değerde kapasitörler devreye alındığında (AC) tesisatınıza geri besleme yapması kaçınılmazdır.
Tesisatınızda o cihaz çalışmadan önceki kaçak akım ne kadar ?
Kalitesiz sürücü ve güç kaynaklarınız mevcut (Yüksek kapasiteli kapasitörler şebekeye direk bağlanmaz)!
ironman2112
