Kafama takılan bir soru
Elektriğe kapılan kişilerin vücut yapıları, kiloları,ellerinden temas olduğu varsyılırsa,ter,nem oranları geçecek akımın kişiye göre farklı etki yapmasına sebep olur.Kişilerin eşit vücut ölçülerinde olduğu kabul edilirse etkilenme aynı olur.Esas olan elektriğe maruz kalmamaktır.Aman DİKKAT.
Bildiğim kadari ile elektirik enerjisi insan vuduna girdiği giren enerji kayba uğramıyor. Çünkü insan vücudu zaten potansiyel bir enerji üretiyor. buda bilimsel olarak 40 WATT olarak algılaniyor.
insanin tüm sistemi zaten sinir sistemi ile çalışıyor. sinir sistemide fiziksel açıdan insanin ürettiği bir elektirik ile iletiyor.
Benim düşüm pek kayp yaşanmaz o yüzden 3 insanda çarpilir. en sonuncusu daha çok çarpilir
burada ohm kanununa göre drençle akım ters orantılıdır. drenç ne kadar düşükse akım fazla drenç değeri drenç yüksekse akım azalır. 5 ohm luk 3 drenç seri bağlıysa toplam 15 ohm eder 220/15 14.6 amper eder. dolayısı ile bu akımı 3 kişide eşit olarak hisseder. bunlar 3 kişi değilde iki kişi olsalardı 220/10 22amper o zaman çarpılma daha kuvvetli olacaktı. tek kişi çarpıldığında 220/5 44a görüldüğü gibi drenç değeri düştükçe çekilen akım artmakta ve buna paralel olarak çarpılmada fazla hissedilmektedir
Aklıma testere filmi geldi. Sanki bir sahnede 5-6 tane adam vardı ve testere onlara elektriğe tutmalarını mı söylemişti ne tam olarak hatırlıyamıyorum. Sonra da açıklamıştı hepiniz dokunsaydınız hiç kimseye bir şey olmaz diye.
Senaryoları biraz daha açalım. İlk tutan ayakları izole ise çarpılmaz buna tutan ikinci kişi ayakları izole ise oda çarpılmaz. Son tutan kişi ayakları izole ise hiç biri çarpılmaz. Son tutanın izolasyonu yok ise üçü birden çarpılırlar. Hepsinden aynı akım geçer ama reaksiyon düzeyleri farklı olur. Diğer durumlar için ayrı ayrı açıklamalar var.
Bu açıklamanızda tezat yok mu?
Hem 1. ve 2. kişi izolasyon varsa çarpılmaz demişsiniz. En sonda da son tutanın izolasyonu yoksa 3'ü birden çarpılır demişsiniz.
Son açıklamanıza göre 3. kişinin izolasyon yoksa 1. ve 2. kişinin izolasyonlu olma önemi kalmıyor.
Ama ilk açıklamanızda çarpılmaz diyorsunuz.
Hocam eklediğim resime göre sanırım mantık yürütmek-hesaplamak daha kolay olur (Yeterli vaktim olsaydı matematiksel olarakda düküm vericektim.) Aslında bilgisayarımda İSİS olsa idi ordanda deneyerek görebilirdik alıcılar üzerinde düşen gerilimleri ve geçen akımları, İSİS kurulu olan biri yardımcı olursa çok iyi olur.
    38.3 KB · Görüntüleme: 13
Yok hocam önceki sayfada yorumumda da belirttiğim gibi, 1>2>3 şeklinde yani 1. kişi (temas eden ilk kişi) yüksek şiddette, ordadaki 2. kişi orda şiddette 3. kişi ise en az şiddette çarpılır.
Elektrikçi ayakkabısı olan bir kişi merdivenle buvatı kurcalarken birisi toprak ile temaslı olursa ona dokunursa zannımca 2 birden çarpılır. Ama yaşanmış bir olayda elektrikçi ayakkabısı olan kişi merdivenin üstünde ama çarpılmamış. Diğeri çarpılmış. Ya da azıcık çarpılmıştır. Anlamadım bu olayı.
TengRi
