kakr ters bağlantı
8 Nis 2013
ustalarım hayırlı ramazanlar...geçenlerde aklıma takıldı ve bir de nette araştırma yapmama rağmen net bişey bulamadım..kaçak akım rolesinin faz girişine nötr, nötr girişine faz bağlarsak hangi sorunlarla karşı karşıya kalırız? iyi akşamlar ve sahurlar...
Daha önce benzer konuda Kar resimleri paylaşmıştım bunların üzerinde düşündükçe bi anormallik gözükmüyor ama yine de uygun normal bağlantı yapmakta fayda var acemi elektrikçi; Toroid ters bağlantıda ters emk sebebiyle kontakları açmayabilir denemediim için sadece teori yürütüyorum ;) Kaçak Akım Rölesi Nedir? Kaçak Akım Koruma Rölesi Nedir?
Vay kaplana bak bizden önce davrandı :) Bir halt olmaz gene açma yapar ama sistem üzerinde o noktadan elektrik bağlantısını söküp sonradan çalışan birisi fazı söktüm ben deyip çalışmaya devam ederse iyi olmaz kanımca :) Bağlantıları etiketlemeye göre yapmak lazım........
muhakkak bir sakıncası vardır...ne diye kakr üzerinde L VE N yazıyo..o halde onları yazmazlardı...priz gibi düşünemeyiz bence...
kontrol kalemi mi yok kontrol etsin:p elektrikçiyim diye gezinmesin ortalarda;)
Kaplanın verdiği resmi incelerseniz durumu anlarsınız ; saygılar...........
- - - Updated - - -
Kontrol kalemi mi yok kontrol etsin:p elektrikçiyim diye gezinmesin ortalarda;)
İnsanın dalgın kafası bir milyon zamanları da oluyor ; insanlık hali........
ee öksüzçocuk ustam cevap vermedin..bir sakıncası yok mu yani?
Aradığınız ustaya şu anda ulaşılamıyor işi başından aşkın olabilir ... Bir sakıncası yok siz yine de etiket ve talimatlara uyun, elinizden geldiğince dikkatiniz yaptığınız işe verin zira şakası yok, yanlışı başka yanlış yaparak düzeltemezsiniz ;)
Elektrik bağlantıları yanlış yapılınca o cihazın yine çalışıyor durumda olması ; yaradana sığınıp onu her türlü bağlayabiliriz anlamına gelmez ; etiket bağlantılarına uygun yapmak her zaman doğru olandır ; hayırlı geceler.........
emrah asrav
